Bertone F -Problem z ABS kod 41
Witam!
Panowie jak kupiłem już Bertonkę to paliła się kontrolka Abs.
Zczytałem kody i wyszło 41-czujnik przedniego lewego koła /uszkodzony lub obwód czujnika.
Kupiłem jeden czujnik wsadziłem i nic abs dalej pali ,no to myślę sobie podmienie od ojca z astry i sprawdzę czy na jego czujniku będzie działało ale nadal się pali Abs.Oba czujniki u taty działają bez problem bo abs gaśnie od razu.
Miernikiem sprawdzałem tak.
odpiąłem wtyczkę przy sterowniku abs i wypiąłem wtyczkę przy kolumnie i stykałem miernikiem (ustawionym na piszczenie) i przytykałem sondę do jednego pinu przy wtyczce od strony czujnika a drugą sondę przytykałem do pinów przy sterowniku abs .To samo robiłem na drugim pinie od strony czujnika . Miernik wykazał ciągłość obwodu(zapiszczał) obu pinów po dotknięciu do prawidłowego pinu przy sterowniku więc obwód jest ok no chyba że coś jeszcze się tam sprawdza ale muszę powiedzieć że teraz to ja już zgłupiałem i nie wiem co robić .
Koronka przy piaście była czyszczona i nic.
Wywala tylko ten jeden błąd 41 i potem tylko 12 cały czas.
Odpinałem masę z akumulatora czekałem z 1 minutę i nic .
Proszę o jakieś porady co z tym zrobić.
Sprawdź jeszcze, czy nie ma przejścia między pinami i masą i między sobą. Dla pewności podłącz przez wiązkę czujnika małą żaróweczkę. Brzęczyk w mierniku jest na tyle czuły, że może mu wystarczyć pół drucika w przewodzie. Jeśli wiązka jest ok. to problem może być w samym sterowniku ABS-u (zimny lut). Trzeba by podpiąć diagnoskop i zobaczyć jak (i czy w ogóle) sterownik widzi czujnik tego koła.
