Corsa B - czarny dym z rury wydechowej
pacjent corsa B 1.2 rocznik 96
Objawy:
- zwiększone zużycie paliwa ok.12l/100km
- trudne odpalanie zimnego silnika
- czarny dym z wydechu przy zwiększaniu obrotów
- w czasie jazdy zapala się check
- diagnostyka migowa nie pokazuje błędów - kod 12.
Gdzie szukać przyczyny takiej anormalnej usterki.
Podejrzewać przestawienie rozrządu?
a co ze zużyciem oleju?
> Objawy:
Trochę dziwne że w czasie jazdy zapala się check a błędów nie ma.
oleju nie bierze, czarny dym to efekt za bogatej mieszanki
Sam jestem zaskoczony, ale kody migowe próbowałem odczytać kilka razy po zapaleniu checka i miga tylko 12
> tylko 12
Ja bym proponował podłączyć jednak pod kompa.
Jeżeli naprawdę nie będzie błędów usterki należy szukać w układzie zapłonowym świece kable. Jeszcze sprawdził bym czujnik temperatury od kompa.
Podejrzewam usterke sondy lambda. Na rozgrzanym silniku po prostu ja odepnij (sterownik przyjmie wartosc zastepcza dla nagrzanego silnika) i obserwuj kolor spalin.
  • 3 tygodnie później...
Teraz wypluło błędy:
47- Przekaźnik pompy powietrza - niskie napięcie
85- Wtryskiwacz 5. - niskie napięcie
O co biega bo już zgłupiałem - o jaką pompę powietrza chodzi i jaki 5 wtryskiwacz? Gdzie ich szukać, bo ja tego typu elementów w samochodzie nie widzę.
> Pozdrawiam
Po wymianie sondy czarny dym zniknął. Pozostaje jeszcze wymienić aku i drive.gif
