CC, żarówki halogenowe zamiast zwykłych
Kiedyś jeździłem na żarówkach chyba 60/55 na zwykłych podstawkach. Po paru latach skończyło się na spaleniu przekaźnika i nadtopieniu skrzynki bezpieczników dookoła jego podstawki. Chciałbym powrócić do tych żarówek. Co mam zrobić, jakiś mocniejszy przekaźnik, inne przeróbki żeby sie coś innego nie spaliło ?
Ale to były żarówki halogenowe czy zwykłe? Jeśli zwykłe to polecam najnormalniejsze w świecie H4. Jeśli już się upierasz to te ktore chcesz, pobierają za duzą moc, a co za tym idzie, nie wydala instalacja elektr. POrzydały by sie grubsze kable, pożądniejsze styki i złącza, ale zaś z drugiej strony moc nie jest tak dużo większa.
Halogenowe na podstawkach jak zwykłe.
Wiec tak jak pisałem wyżej. Jest pobierana większa moc, więc w instalacji wydziela się ciepło, stąd objawy nadtopionej skrzynki.
Powinno pomóc wymienienie kabli na grubszą średnicę, ale czy gra warta świeczki. Nie wiem czy żarówki o takiej mocy są w ogóle dozwolone w PL? sick.gif
Te żarówki halogenowe nie są dopuszczone do używania w UE - ale działają ok - sam takich używam.
Halogen 60/55 W w oprawie R2 nie powinien wyrządzić żadnych szkód w lampie - bo instalacja elektryczna jest ta sama.
Prawdopodobnie miałeś w rzeczywistości halogen o większej mocy i stąd problem.
mi zarowki Philipsa h4 paliły przelczniki pojechalem do autoelektryka i mi zmienił jedna żarowke na tego balona i jest ok
Dokładnie, często żarówki od chińczyków pobierają zdecydowanie więcej mocy niż powinny i później są takie problemy icon_rolleyes.gif
A nie jest łatwiej zmienić lampy na te pod H4 zamiast drutować?
