Parę pytań po swapie z Aisana na FOS-a
Witam, udało się przeszczepić Fosa wszystko chodzi pięknie tylko mam parę pytań:
Co z tymi wężykami zrobić idącymi od tego trójnika FORD? Ja zostawiłem same króćce bo ponoć wywala benzynę z baku jak się zaślepi
Foto:
Czy na tym wężyku który idzie do przewodu serwa powinien być taki zaworek zwrotny ?
I teraz najważniejsze pytanie, Aisan latał ponad 130 a ten wyciąga 120 i to ciężko. Zbiera też się gorzej. Gaźnik był wyciągany przezemnie na szrocie z zdewastowanego CC którego ukradziono jakiejś Pani. Pojeździć trochę i poczekać? Może przytkany jest możliwe ,że jeździła delikatnie kobieta. Przepustnica otwiera się do końca wszystko wygląda ok. Trzeba zmienić mieszankę?
>Witam na tym dolnym zdjeciu pokazujesz zaworek zwrotny który jest połączony z jednej strony z gaźnikiem a z drugiej z przełącznikiem podciśnieniowym który jest odpowiedzialny za charakterystykę kąta wyprzedzenia zapłonu w module sterowania zapłonem. jeśli nie masz podłączonego tego przełącznika to może być przyczyna słabych osiągów samochodu.Ja miałem fosa i na nim jeżdziłem nawet 140km/h.Obecnie mam aisana i podobne osiagi.Musisz wszystko dobrze poskładać. i jeszcze jedno chyba trzeba przeczyścić dysze w gaźniku tak mi się wydaje. Powodzenia
Jest podłączony. Powietrze przechodzi ale ciężko przez ten zaworek w stronę gaźnika.
W Aisanie był pod maską bezpiecznik z przekaźnikiem (chyba). Bezpiecznik wyciągłem żeby nie pracowały wszystkie urządzenia pod aisana co były, nie wiem czy czasem i to się wtedy nie rozłącza niewiem.gif
Tak na innym forum kazali zrobić...
Czy wyciągając bezpiecznik pod maską żeby nie pracowały wszystkie urządzenia które zostały po aisanie nie rozłączyłem przełącznika podciśnieniowego który jest połączony właśnie wężykiem do przewodu serwa? Czy on bez bezpiecznika działa?
> rozłącza
> TO następne pytanie mam
Wg schematu przełącznik jest podłączony wężykiem do gaźnika natomiast przewody elektryczne są połączone z modułem sterowania zapłonu i chyba to nie ma wiekszego wpływu że odłączyłeś bezpiecznik.Jeszcze jedno:w aisanie faktycznie wężyk od przełącznika jest podłączony do węża serwa, w fosie powinien być podłączony do króćca w gaźniku.
ja też robiłem swap'a aisan --> fos
Wszytsko wywaliłem łącznie z tą puchą od filtra oparów benzyny, całą wiązkę i inne pierdoły, że mam czyściutko pod machą smile.gif a co do tego przełącznika to bezpiecznik od centralki w aisanie nie ma nic do gadania. u mnie też się mulił, kupiłem nowe uszczelki rozebrałem gaźnik wyczyściłem wszystko, ustawiłem pływak bo za dużo beny było i przylewało go a na końcu wyregulowałem i śmiga cool.gif
Ten zaworek zwrotny ma pozwalać na to żeby powietrze było zasysane od niego czy na odwrót. Po odłączeniu wężyka powietrze jest zaciągane w stronę gaźnika. Zaworek ma na to pozawalać?
czarną stroną do przełącznika podciśnieniowego różową do gaźnika wg knigi.
