nieprecyzyjne biegi w CC 700
Gdyby ktoś miał taki problem - zastosowanie tego zestawu diametralnie poprawia sprawę - mogę potwierdzić! ok.gif
to to tylko przy lajtowej demolce, jak padną krzyżaki to wtedy jest hardcore z wbiciem biegu zlosnik.gif
Może jakiś manual ? zlosnik.gif Prawda ,że trzeba pod auto włazić przy tym? Wymiana tego zlikwiduje luzy lewarka który lata na wszystkie strony?
> Może jakiś manual ? Prawda ,że trzeba pod auto włazić przy tym? Wymiana tego zlikwiduje luzy
Są dwa manuale: pierwszy jest tu, a drugi - TU + 50 zł.
U mnie skrzynka/krzyżak sa o.k., a drążek latał, jak żyd po pustym sklepie. Ja nawet dawałem radę, ale serce.gif (a to Jej wóz treningowy grinser006.gif) miała czasem problem. 70 zł i biegi wchodzą precyzyjnie. ok.gif
P.S. Przy okazji warto wymienić (choć czasem zamiast "wymienić" powinno się powiedzieć "wlać" rotfl.gif) oleum w krzynce - koszt pomijalny. ok.gif
Jak lewarek lata na wszystkie strony to się urwała ta sprężynka co widać ją w tym zestawie. Trzeba wejść pod auto odkręcić 4 śruby od tego "pudełka" lewarka i tam trzeba założyć między taki bolec a ściankę właśnie tą sprężynę. (mi stara się urwała zaraz na samym początku więc wygiołem nowy zaczep z niej przez zgięcie jednego zwoja i założyłem no i działa do dziś
