Mocowanie filtra?
Czy to co widać to mocowanie filtra powietrza? Nie powinno tam być śruby? Mógłby ktoś w t-jet 120 sprawdzić, czy tam ma być śruba? Wydaje mi się, że powinna, bo całe to ustrojstwo jest luźne. Można to znaleźć, przed prawym nadkolem. Byłbym wdzięczny.
jutro rzucę okiem jak jest u mnie.
EDIT: Oczywiście zapomniałem facepalm.gif
To nie wygląda na brak śruby, to jest chyba na wcisk.
Dokładnie, tam jest taki gumowy element, dzięki któremu obudowa ma możliwość lekkiego poruszania się podczas pracy silnika.
> a jak się ten filtr wymienia?
Od spodu w obudowie filtra są trzy wkręty, odkręcasz, zdejmujesz dolną część obudowy i wyjmujesz filtr.
> filtr.
Filtr to sobie wymieniam w starym bravo w nowym mam gwarancję, więc mnie to nie interesuje. Skończy się, to się zainteresujemy. palacz.gif
