stilo 1.9 jtd 80KM nie odpala
Pacjent jest po wymianie silnika, silnik kręci, na chwile (bardzo małą) odpala i momentalnie gaśnie. Pompa podaje paliwo. Osprzęt ze starego silnika, nowe świece. Nowy silnik pewny, przed przekładką odpalał od pierwszego strzału.
Jakieś sugestie?
> Jakieś sugestie?
wąż do klapy gaszącej podłączony ???
wszystko 2 razy posprawdzane przez mechanika
auto podpięte pod kompa co pokazuje ???
dzisiaj odwieźli na komputer ale nie do ASO i jutro będą jakieś wieści, świeci się tylko kontrolka silnika
> silnika
> mechanik stawia, ze mógł się immo rozkodować
to poczekaj na kompa bo tak to wróżenie z fusów
dzisaj auto juz jeździ, ponoć winne były wtryskiwacze bo nie zgrały się z kompem ze starego silnika icon_eek.gif, ile w tym prawdy to wy mi powiedzcie
no wtryski trzeba w programować w kompa więc prawdy w tym jest
no i gites ok.gif mogę teraz sleeping_2.gif spokojnie
bezedura,.. i kupa mitologii. Zwłaszcza, że jak piszesz osprzęt był ze starego silnika, a więc wtryski i komp dobrze się już znały smile.gif
Ale nie napisalem jednego, najpierw wjechal pod maske nowy silnik z wtryskami, dopiero potem jak nie odpalal to mechanior zalozyl poprzednie wtryski
Ale rozumiem, że na "nowych" wtryskach nie zapalał wogóle, a po zamontowaniu Twoich "starych" zapalał i gasł,.. tak?
Jeśli zamontowany silnik z wtryskami długo gdzieś stał to iglice rozpylaczy we wtryskach mogły się "pokleić" i najprawdopodobniej dlatego nie można było uruchomić silnika. Na elementach wtryskiwacza, głownie iglicy rozpylacza, osadza się dużo syfu. Dopóki wtryskiwacz pracuje to wszystko chodzi,.. ale jak wtryskiwacz pozostawi się na dłuższy czas nieużywany to potrafi się to nieźle skleić i wtedy d...
nowy silnik i wtryski - nie odpalił
nowy silnik i stare wtryski - nie odpalił
nowy silnik i stare wtryski - podłączenie do kompa - odpalił
Czasami tak bywa,... wystarczy postraszyć auto komputerem i zaraz mu lepiej wink.gif
Dlatego jak jeżdżę poza Łódź to wożę w torbie z laptopem także interfejsy smile.gif
Np. dzisiaj przy podjeżdżaniu pod domu, zabuksowały mi koła przy cofaniu... ASR fejlur, ESP fejlur... Restart i przejechanie kilku metrów rozwiązało problem, jak się powtórzy to pogrożę mu komputerem. W tej chwili pada i nie chce mi się.
Pozdrawiam BAS
