AG X17DTL wymiana pompy wtryskowej
Padło się pompie VP44 mechanicznie, sterownik akurat tym razem dobry... Czy ma ktoś jakieś porady jak ogarnąć to zagadnienie ? W szczególności chodzi mi o procedurę ustawiania początku tłoczenia...
Nic się tam nie ustawia. Inaczej; ustawia się tylko pompę przy montażu na silniku. Służy do tego sworzeń, który wtyka się nad śrubą koła przed jej dokręceniem. Cała reszta ustawia się sama, tzn. sterownik, porównując kąty z czujnika na wale i w pompie, sam wie - na podstawie mapy - kiedy ma zacząć tłoczyć.
Tak, oczywiscie trzeba ustawic PT pompy wzgledem walu korbowego. Jednak tutaj nie ma niestety sprzezenia zwrotnego: sterownik pompy nie wie kiedy nastapil wtrysk, bo mnie ma czujnika wzniosu wtryskiwacza, inaczej niz np w "tedeikach", tych na pompie tlokorozdielaczowej.
Wiec ustawienie pompy wzgledem rozrzadu i oczywiscie saqmego rozrzadu jest sprawa kluczowa. Z grubsza wiem jak procedura wyglada: nie ma znakow i trzeba uzyc czujnika zegarowego, jednak nie natrafilem nigdzie na sensowny opis procedury, jedynie odsc lakoniczne informacje.
Bardzo chetnie jednak przyjal bym informacje np z TISa na ten temat wink.gif
Blokujesz koło pasowe sworzniem do pompy, przykręcasz pompę do uchwytu, zakładasz pasek i już. Początek tłoczenia żądany i rzeczywisty możesz sobie zobaczyć diagnoskopem na podglądzie danych z pompy. Czujnik wzniosu nie jest potrzebny. Sterownik wie dokładnie w jakim położeniu jest wałek porównując czujniki na wałku i na silniku.
EDIT: sorki, żądanego kąta początku tłoczenia nie ma. Ale ma on wynosić ok 24-26* przed GMP (silnik nagrzany, obroty jałowe.
Rzeczywiscie, masz racje, jest czujnik polozenia walka w pompie;)
Faktycznie, pompa tez za bardzo nie jest ruchoma wzgledem silnika.
Pozostaje tylko kwestia ustawienia rozrzadu poprawnie - o tyle utrudniona ze znakow brak...
