Nawiew pracuje tylko na 4 biegu- co się stało?
No właśnie, problem jak w temacie. Dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Dlaczego? Co się mogło zepsuć? Strasznie szyby parują w czasie deszczu a na 4 biegu nie da się rozmawiać furious.gif Od czego zaczynać szukanie usterki? Za wszelkie konstruktywne wskazówki serdecznie dziękuję 20.GIF
> Strasznie szyby parują w czasie deszczu a na 4 biegu nie da się rozmawiać Od czego zaczynać
opornica
> opornica
A konkretnie jej termobezpiecznik, dostepny w sklepie elektronicznym za grosze.
Przypal, nie ladnie, wystarczylo poszukac, wiele tu na ten temat
Nie miałem na to czasu, muszę się szybko dowiedzieć, dopóki łapię internet od sąsiada palacz.gif
standardowo jak ktos opisywal jest na 163°C
element wkrecony w tunel wentylatora 2 wkrety, zanurkuj pod schowek
> Dzięki Marcin
moja jeszcze działa, ale kumplowi jak padła opornica to jakiś jego kolega kumaty w elektryce zamontował coś w tym typie, ale od żelazka (podobno termostat działa na podobnej zasadzie) ni kosztowało kilka złotych
Miałem ten sam problem sprawa jest prosta albo kupujesz ten termo rezystor za 107 PLN albo zwykły termobezpiecznik za 1,5 PLN (to małe ustroństwo powyżej tego wielkiego prostokąta) w sklepie elektronicznym wycinasz go szczypcami(ten stary-przepalony) i owijasz wąsy nowego na tych przewodach (nie lutujesz bo temp. lutownicy może zaś go wywalić) chyba,że masz możliwość lutów na zimno.
Całość zajęła mi 20 min tzn. wymiana.
pozdrawiam
PS: (edit) zazwyczaj w sklepach znajdziesz termobezpiecznik na 180 stopni ale to nie ma za dużej różnicy.
> Co sie stalo, co sie stalo...
> 3 pierwsze biegi nie dzialaja :-)
Qfa auto mi się znowu zepsuło sciana.gif Złom straszny, chyba trzeba zezłomować angryfire.gif
Po ostatnim wydatku prawie 3kPLN złom ma u mnie dożywocie moje lub jego icon_rolleyes.gif
3k PLN? Och Ty w zyciu.
To Ty jeszcze bardziej kochasz ten samochod niz ja, z tym, ze moj caly jest wart moze 3k PLN :-)
W rezystorze dmuchawy najczęściej przepala się dioda. wystarczy zmostkować przewodem lub jakiś drucik wlutować w miejsce diody, chyba że ktoś chce być spec i fachowiec to niech wlutuje nową diodę, która przypomina duży opornik, łączy ona przeciwległe piny. Powinno działać jeśli nie wymienić rezystor.
Do ściany byłem przyciśnięty to musiałem padakę naprawić. sciana.gif Wyszło 1900zł, do tego nałożył się jeszcze przegląd, OC i hak i tak się zrobiło niemal 3000 sciana.gif
> wymienić rezystor.
Czlowieku, proponuje rozpoczecie nauki czytania ze zrozumieniem, lub nie wcinanie sie w post, bez przeczytania go w calosci. Element, ktory okresliles jako diada, jest bezpiecznikiem termicznym. Pozwala on nam, na bezpieczne korzystanie z regulacji predkosci wentylatora nawiewu, za pomoca opornicy, ktora podczas pracy geberuje duuza ilosc ciepla. Druciarstwo proponuje stosowac we wlasnym samochodzie, o czym powiadom Starz Pozarna, bo po co chlopaki maja sie narazac, z powodu czyjejs glupoty, niewiedzy, badz uporu
