porada-zawieszenie.
Panowie, bo Panie myślę, że tu mi za dużo nie pomogą... zwracam się z prośbą o to abyście mi doradzili i wypowiedzieli się co do tego tematu, a mianowicie planuję swapa za 3-4 miesiące, ale teraz nie o tym a w rzeczy samej, mam zawieszenie do roboty, więc jeśli mam zmieniać silnik to nie opłaca mi się robić zwykłego zawieszenia pod siedemsetę... co byście mi doradzili ? Co w ogóle w tym wydaniu będzie najlepsze ?
to zależy ile może kosztować, bo myślę że jak ma być dobrze to i kosztować musi
Nie wiem czy nie palnę głupoty, zawieszenie od sportinga podpasowuję np. dajmy na to pod 1.2 ?
zawieszenie z silnikiem duzo moim zdaniem niema wspolnego, bardziej jesli chodzi o hamulce,
moze wygladac jak seria zawias a miec dobre amorki typu bilstein b6 i byc malina,
> Jak to się w ogóle ma, wybaczcie za dużo nie wiem
Sportingowe jest bez sensu
amorki jakieś gazowe, kayaby + progresywne sprężyny powiedzmy -35/-40 dołożyć stabilizator, i to dopiero będzie zmiana która ma sens.
Błąd
Zawias wpływa na trakcję, na zachowanie w łuku, na stabilność. Mocniejszy silnik powinien ciągnąc za sobą lepszy zawias.
o gazowych słyszałam trochę negatywnych opinii, a sama nie wiem jak jest w rzeczywistości, jak to jest w eksploatacji, Kayaba bardziej mi znana firma, niż ta co wyżej wymienił kolega.
Nie mam jeszcze styczności z Kayaba, ale to zakup na przyszły tydzień. zlosnik.gif
Teraz mam Bilstein B4 i po zmianie z serii, jest (było) niebo a ziemia.
Szybsza reakcja, pewniejsze prowadzenie
Po jakimś roku połączyłem to z progresywnymi sprężynami i wtedy to już w ogóle bajka. Z tapczanu się zrobiło coś co w zakrętach nie trze lusterkami, trzyma się pewniej, gwałtowne manewry znosi bez protestu i przy tym auto jest latwiejsze do opanowania.
a jak to jest z żywotnością gazowych ? prawda czy mit, że są mnie wytrwałe od olejowych ?
> Błąd
chodzilo mi o post porzednika zwiazany z niskoscia zawieszenia wzgledem silnika
> Jak mam już robić to raz a porządnie
Na podstawie B4 vs. delphi vs fabryka
fabryka wytrzymała do jakiś...120kkm
kolejne delphi, 2 lata i miesiąc , czyli pewnie do okolic 190kkm
B4 padły przy 310, po jakiś 5 latach.
to bilstein-y najlepiej się przedstawiają, no i cenowo są bardzo przystępne.
sprężyny eibach lub fk
a amorki jak ma być mega twardo to pzm (ja polecam zlosnik.gif)
Eee no mega twardo nieee, ciężko z seryjnego będzie mi się przenieść na twardsze sick.gif No ale... trzeba być twardym a nie miętkim palacz.gif
Ma być bezpiecznie, przyzwoicie i przystępnie.
> Eee no mega twardo nieee, ciężko z seryjnego będzie mi się przenieść na twardsze No ale... trzeba
> Dzięki chłopaki za wypowiedzenie się
