Wymiana piaty przedniego koła
Jak wymienić piastę przedniego koła?
Czy trzeba przy tym wymienić łożysko?
Czy trzeba mieć prasę? I czy prasa jest potrzebna tylko do składania, czy też do rozbierania?
powiem Ci Tomek, że bez prasy bym się nie zabierał, a Twoim imadłem raczej nie da rady wcisnąć, tak samo raczej nie wyciśniesz bez prasy pisaty z łożyska nie niszcząc łożyska
Ok, to wymontuję zwrotnice i poszukam kogoś z prasą.
Tylko piasta dostała czy cos jeszcze zdemolowałeś na Targowisku?? Bil przeżył??
Dopiero będę rozbierał.
Ale tak to wszystko wygląda w porządku, poza piastą.
Możliwe że tarcza do lekkiego przetoczenia jeżeli nierówno się zjechała krawędź.
Przy okazji chyba wymienię z obu stron piasty, łożyska, szpilki itp.
bez prasy przy rozbieraniu łożysko na 99% sie rozsypie, a składając jak masz dobre (mocne) imadło to poskładasz bez problemu
Jeszcze jedna zagadka po drodze...
Ktoś wcześniej próbował już wymontować łożysko ze zwrotnicy, ale ułamał "uszy" pierścienia Segera blokującego łożysko w zwrotnicy.
Do tego wszystko jest tak skorodowane, że pierścień siedzi bardzo mocno zablokowany.
Topiłem to w penetratorze i nafcie, wyczyściłem ile dałem radę, wyciągnąłem środek łożyska (i tak jest do wymiany) żeby mieć lepsze dojście, ale pierścień ani drgnie nawet solidnie młotkowany.
Udało mi się ruszyć koniec pierścienia i wyłamać jakieś 2cm, ale reszta nadal siedzi.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak to wydobyć?
nie wiem ile kosztuje Twoja roboczo-godzina, ale ja kupilem kompletne zwrotnice po 119zl i 123zl ze starej dostawy = musialem poszukac po kilku sklepach i nie cza bylo prasy uzywac. smile.gif
tam nie ma uszu. To zwykle pierscien zabezpieczajacy smile.gif trzeba pozadnym odrdzewiaczem i po obwodzie to wyciagac
