Czy istnieje sposób na odróżnienie....
joshua79
.... objawów niedomagającego/przytkanego wtryskiwacza benzyny od objawów padającej świecy zapłonowej. kabla WN ?
Rzecz rozchodzi się o podszarpywanie na luzie, słychać nieregularną pracę jakby na 3 cyl., nie płynne przyspieszanie, po czym jak się już nagrzeje "o tyle o ile" niedomaganie przechodzi.
Jasna sprawa, że uprawiając "wymieniactwo jak leci u Pan Mietka" szybko można wyeliminować problem, ale chodzi mi bardziej o wyeliminowanie wspólnych objawów i pozostawienie tych które wskazują tylko na wtryskiwacz lub tylko na kable WN.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Wiem, zamotane ale prościej nie potrafię
Najpierw odpinając kolejno kable WN zdiagnozuj który cyl a potem zamień wtryski... dojdziesz.
Metoda eliminacji. Najlepiej, jeżeli jest taka możliwość, jak już będziesz wiedział o który cylinder chodzi, zmienić cały komplet, czyli wn+świeca. Jak to nie pomoże, a iskra jest, wymontować wtryski i sprawdzić. Zazwyczaj już po świecy można dużo wywnioskować ok.gif Spryskiwacze nie tak łatwo popsuć, chyba, że ktoś dolewa jakieś "cudowne uszlachetniacze". Poza tym, w benzynie powinno być dość łatwe dojście do wtryskiwaczy. Wymontować bez odpinania przewodów i sprawdzić np. na bibułce czy działa. Gorzej, jeżeli mamy doczynienia np. z oplowskim 1.2 16V gdzie jest szyna zamiast wn.
  • Dodaj nową pozycję...
