megane Iph II nie zapala
Witam .Od 2 dni mam problemy.Wczoraj z rana auto nie zapaliło za pierwszym razem ,lecz za drugim.Dzis zapalił za pierwszym ale po jeżdzie na ciepłym nie chciał zapalić .Zapalił za 6 razem po 4 minutach .przejechałem 7km ,zgasiłem zapalił na od razu angryfire.gif Co samemu sprawdzić ,czy jakis czujnik.Pierwszy raz mam taki problem od 2 lat. Świece maja 10kkm.
sprawdź czujnik położenia wału - częsta usterka, która objawia się w ten sposób.
miałem podobnie, rano odpaliłem bez problemu a na ciepłym po 15 minut stania ani drgnął sciana.gif
rozrusznik kręcił jak oszalały a auto bez życia
dopiero jak mnie koledzy na pych wzięli to zapaliła
Też miałem podobne objawy. Pomogło wymontowanie czujnika przeczyszczenie i założenie i od tamtej pory wszystko działa. Być może połączenie we wtyczce zaśniedziało smile.gif sam nie wiem ważne, że działa autko smile.gif
Dobra wiem gdzie jest .Dość kiepawe dojście ,jutro dam znac czy to to.Ciekawe ile nowy kosztuje.
Dojście nie jest złe grzechotka z przedłużka daje rade smile.gif cała operacja zajmuje max 20 minut. Najpierw wyczyść stary czujnik a dopiero myśl o nowym smile.gif
> razem po 4 minutach .przejechałem 7km ,zgasiłem zapalił na od razu Co samemu sprawdzić ,czy
Poszukaj mojego wątku - było identycznie. Czyszczenie czujnika położenia wału załatwiło sprawę ok.gif
Mam podobny problem w mojej meganie.Raz na kilka dni nie chce odpalic,zapala i gasnie albo strzela w tłumik.Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny.Na komputerze wyszedł błąd czujnika położenia wału,został zmieniony na nowy.Niestety to nie pomogło,mechanik stwierdził że to styki przy komputerze zaśniedziały i nie dochodziły impulsy z czujnika.Oczyścił i dwa tygodnie odpalał ładnie,a od wczoraj znów się pojawił ten problem.Dodam jeszcze że cewka i świece są nowe.Ma ktoś jakiś pomysł? oslabiony.gif
