Polo '92 1.0 monowtrysk ??? Moze ktos wie...
Witam kolegów z VW.
Siostra mojej dziewczyny ma problem ze swoją białą strzałą. A mianowicie: podczas jazdy samochód traci moc. Podczas przyspieszania (delikatne jednostajne zwiększanie obrotów) samochód w pewnym momencie ( przy średnich obrotach) traci moc, zamiast przyspieszać obroty spadają , wciskanie głębiej pedału potęguje to zjawisko, gdyby nie odpuścić gazu to zdechnie. Wystepowalo sporadycznie, teraz bardzo czesto, zarówno na zimnym i ciepłym silniku. Jak ja w niego ostatnio wsiadlem to nie dalo sie rozpedzic. Ja mu na gaz a on po chwili sie mulil, odpuszczalem i za chwile znowu troche pociagnal. Wymienilem filtr paliwa i samochod dal sie rozpedzic, ale objaw spadku mocy przy delikatnym, jednostajnym przyspieszaniu pozostal.
pewnie napiszecie ze to pompa paliwa....ale jest jedna dziwna rzecz: jak mu sie gniecie mocniej gaz to idzie jak burza, czasami delikatnie przerwie ale praktycznie mozna powiedziec ze idzie dobrze i nie ma zadnych objawow braku poliwa.....????????
Sprawdź podstawę wtrysku, może bierze lewe powietrze.
Dzieki, ale podstawa ok, nie zasysa nigdzie. Czy moze mieć taki wpływ lambda?? a moze potencjometr przepustnicy???
Lambda może mieć - przetestowałem.
Potencjometr przepustnicy IMHO nie, wtedy raczej by się obroty zawieszały
> zawieszały
Panowie po wypieciu sondy jest ok. Czy może być tak że bez niej jest ok....to po co ona jest??? ;-)
bez niej nie będzie ok.
Sonda mierzy zawartość tlenu w spalinach, zmiana napięcia to sygnał dla kompa, który ustala skład mieszanki.
Jak masz odłaczoną to najprawdopodobniej samochód jeździ cały czas na bogatej mieszance więc jak sie domyślasz spali duuuuuużo benzynki
