Problem z lambdą
Właściwie wydaje się że wszytsko jest w porządku monitor A-mon pokazuje że mieszanka waha się między bogatą a ubogą. Jednak po mocniejszym przegazowaniu wygląda tak jakby lambda się "zawieszała" i mieszanka staje się bogata, stale jest utrzymywane ok 1v. Po przełączeniu na benzynę i z powrotem na gaz wszytsko wraca do normy, aż do momentu przegazowania. Co to może być lambda trzepnięta (ma ok 6 miesięcy) czy może coś z elektroniką gazu.
> elektroniką gazu.
> Pozdrawiam i czekam na odzew.
> elektroniką gazu.
Sonda jest raczej dobra. Padnięta sonda daje napięcia bliskie zeru.
To raczej problem regulacji - po przygazowaniu masz za bogatą mieszanke. Może cut-off masz za płytki albo wcale nie jest włączony... hmm.gif
> Nikt nie ma żadnej koncepcji?
To raczej nie jest objaw padniętej sondy. Zwłaszcza jesli ustępuje po przełączeniu na benzynkę i z powrotem.
> włączony...
Cut-off włączony, ale nie wiem co to znaczy za płytki?
Chodzi o zamknięcię krokowca do jakiejś tam wartości
np. pozycja wyjściowa (PWA) wynosi 100, a przy cut-off ustawia się 85 (płytki cut-off), może trzeba ustwić 30-35 kroków (głęboki cut-off)
A jaki przebieg ma twój reduktor?
> cut-off)
Reduktor ma 10 tys km., z ustawieniami krokowca pobawie się w weekend.
