jeszcze chwila i nie wytrzymie.....
nie znam sie na autach, jedyne co potrafie z autem zrobic to wprowadzic je w ruch. A teraz siedze z problemem.
Mam citroena zx. Nie posiadam do niego zadnej instrukcji obslugi. W pewnym momencie przestal dzialac klakson i gniazdko zapalniczki. Zakladam ze to bezpiecznik.
Sciagnelam z netu 2 ksiazki. Jedna po polsku, druga po angielsku. W obu jest podane do czego sluzy kazdy z bezpiecznikow, ale informacje nie pokrywaja sie. Nie pokrywa sie opis jak i wartosc bezpiecznikow.
No i to co siedzi u mnie pod kierownica. No i nie wiem co robic.... crazy.gif
> z problemem.
> bezpiecznikow.
> Niech mnie ktos pomoze bo jeszcze chwila i usiade i bede plakac
zrob fotkę bezpieczników, pokrywki od nich ok.gif prędzej dojdziemy co do czego ok.gif
Układ bezpiecznikow citroen ZX:
-2 skrzynki DUZA pod kierownica i MALA na lewym nadkolu(2 wersje małej)
DUZA:
F1 30A szyberdach,el szyby siedzenia
F2 25Alub5A klima ,wl ster chładzania
F3 5lub25A siedzenia grzanie,went chlodnicy,tylna szyba ogrzewanie i lusterka
F4 25A wskazniki:ladowanie,klocki,brzeczyk swiateł,sterowanie oswietlenia dachu,szyby przednie,wycieraczki p i tyl+spryskiwacze
F5 25A ogrzewanie tylnej szyby+lusterka
F6 10A św.awaryjne,wył alarmu i wskaznik, klawiatura kodowa od zaplonu
F7 10A reg osw zegarów,obrotomierz,wskazniki w liczniku,zasilanie alarmu,klaw blok zaplonu,przek zapalniczki,ABS,wsteczny,
F8 30A zegar,osw bagaznika,osw sufit,ster podczerwienią,ster otwierania
F9 20A spr.rflektorow,kierunki,stop,wysw skrzyni automat,lampka do czytania
F10 20lub10A sygnał dzwiekowy,zapalniczka
F11 5A wł i lampka kontrolna p.mglowa tył
F12 10A pozycyjne przednie prawe,oś wskaznikow i radia,osz poiolki,sygnalizatizator dzwiekowy nie zgaszenia swiateł,
sw pmgłowe przednie,sw pozycyjne tylne prawe
F13 5A pozycyjne przednie i tylne lewe, osw tabl rejestracyjnej,lampka kontrolna sw pozycyjnych,wł alarmu
MALA wersja 1:
F1 wolne
F2 wolne
F3 5A sterowanie przekaznika wentylatora chłodnicy(zalezy od wersji)
F4 30A wentylator chlodnicy
MALA wersja 2:
F1 30A sw pmgłowe przednie
F2 25A went klima,wł sterowania ochładzania
F3 30A 2.wentylatora chłodnicy
Skołować multimetr i sprawdzać wszystkie bezpieczniki po kolei. Inaczej nie da rady. Miałem podobnie. Spalił się bezpiecznik, który teoretycznie nie był przypisany do konkretnego urządzenie.
takze zna juz i polozenie i wartosc
edit : ale w drugim teamcie na hp zlosnik.gif
gniazdo f10
> ja podalem to samo w wersji rysunkowej
> gniazdo f10
taki rysunek to ja mam, opis tez i to nawet po polsku, ale jak porownuje z angielska wersja to ni chuchu sie nie zgadzaja..... no i teraz nie wiem
to angielska wersja:
Fuse Rating (amps) Circuit(s) protected
F1 30 Heater blower motor, headlamp washers, electric mirrors, air
conditioning relay, headlamp washer timer and heated seats
F2 10 Radio/cassette, instrument panel, stop-lights, front and rear
wash/wipe and "lights-on" buzzer
F3 30 Heated rear window relay, electric window relay, indicators and
cooling fan relay(s)
F4 25 Central locking and anti-theft alarm
F5 25 Heated rear window and heated exterior mirror
F6 10 Hazard warning lights
F7 10 Reversing lights, facia panel lights and instrument panel warning
lights
F8 20 Radio/cassette, interior lights, cigarette lighter, luggage
compartment light, clock and remote central locking receiver
F9 30 Electric windows, sunroof, seat adjustment and map reading light
F10 20 Horn
F11 5 Rear foglight
F12 5 Right-hand front and rear sidelights, ashtray and cigarettelighter
illumination, "lights-on" buzzer and switch illumination
F13 5 Left-hand front and rear sidelights, number plate light
nawet uzywajac google tlumacza
jak wyciagniesz f8 to podswitlenie bagaznika powinno zgasnac i lampka nad glowa smile.gif
wsadz 20A w pole nr f10 i nie boj sie smile.gif - napewno jest to klakson , a ze ktos nie dodal ze takze zapalniczka ,to juz blad tlumacza
zreszta f8 i f10 podobne wartosci amperowe
Toż pod F10 jak byk titek siedzi...A jak jest titek to i zapalniczka też będzie...
może tak (w 98% się udaje bez książki):
te bezpieczniki mają to do siebie że jak na nie patrzysz przez tą szczelinkę to albo jest pręcik (dobrze) albo go nie ma (źle)
Więc popatrz na bezpieczniki czy czasem któremuś czegoś nie brakuje
albo wyciągaj je po kolei i oglądaj.
potem kup taki sam kolor (bo to też jest ważne) i już.
A jak wyciągniesz już ten zły bezpiecznik to nie musisz go wkładać, podjedź na stację, pokaż że tak chcesz i już.
