glubi sie przy wciskaniu pelnego gazu
sejko 1.2 16v na niskich biegach tj 1-2 szczegolnie jak deptam na wcisnietym gazie do polowy to jest w miare ok natomiast jak depne w podloge to przy przyspiesznaiu ma przystanki myslowe. czujnik polozenia przepustnicy moze byc winny?
2 problem to jak samochod jest zimny to po odpalneiou 1500 spada po chwili do 1000 i gasnie.. wystarczy chwile go potrzymac na obrotach i jest juz ok. pytanie dlaczemu spy.gif
tyrkolenie tttm
co do gsśnięcia to nie wiem
obstawiam przewody... mam to samo...
mialem to samo.
1. map sensor
2. tps
3. przewody (jakie masz przewody?)
u mnie niedokrecona byla sonda lambda (troche malo prawdopodobne, ale ...) i dzisiaj dokrecilem i odziwo wszystko ok smile.gif
przewody WN sa nowe tak jak i swiece.
dobra teraz tak mysle i robi sie jasno.. po zmianie swiec i kabli samochod byl nie do poznania zamiatal od samego dolu:) i po jakims czasie mu sie odwidzialo i to pewnie tak jak kolega sugeruje za sprawa kabli(mam wraznie tak jakby iskra przebijala) wczesniej bylo to samo (przed wymiana) i teraz sie zrobilo to samo a kable firmy nie pamietam ale kosztowaly cos kolo 80-90zl wiec pytanie jakich szukac jakie polecacie niewiem.gif
u mnie się zaczęły takie klocki po tym jak wyjąłem przewody na chwilę... po wsadzeniu jak auto się zagrzeje to jak jade przy np 2 tys obr i wcisne mu gaz w podłoge to zaczyna przerywać... tzn raz przerywa a raz nie, ale dzieje się tak maksymalnie do 3-3,5 tys obr... przy wyższych obrotach idzie jak głupi także na razie tak pomykam 270751858-jezyk.gif
no u mnie mniej wiecej to samo sie dzieje...ale jak sobie przypomne jak chodzil zaraz po zmianie to inna bajka jesli w tym lezy problem oczywiscie.. ten samochod zyje wlasnym zyciem grinser006.gif
tyrkolenei mojego samochodu nie dotyczy! (tak sobie wmawiam) 270751858-jezyk.gif
dotyczy dotyczy
1 problem rozwiazany.cewki byly tak ze kabel dotykal rury dolotowej stozka i widac przebijalo na nia bo zmienilem polozenie cewek i jest git lata jak trza.
Natomiast 2 problem pozostal nadal
