Wspomaganie elektryczne głośno pracuje
Pytanie dotyczy zafiry z 99r z silnikiem 1.6 16V, ale to w zasadzie to samo co astra G.
Ostatnio padła skrzynia biegów (rozsypał się dyferencjał), wymiana na używkę, i jest ok, ale po wymianie (nie wiem na ile to miało wpływ) słychać wspomaganie kierownicy.
Dawniej było słychać tylko w pozycji skrajnej, natomiast teraz słychać już przy normalnym użytkowaniu, a w skrajnych znacznie głośniej.
Czy trzeba się szykować na naprawę wspomagania, czy podczas wymiany skrzyni mogli coś spaprać?
Na poczatek sprawdz, ile oleju jest w zbiorniku wspomagania (dostep niezbyt ergonomiczny, trzeba gleboko reke wlozyc, zeby korek odkrecic). Do wymiany skrzyni biegow konieczny jest demontaz calej ramy pomocniczej lacznie z przekladnia kierownicza (jest mocowana do ramy, a ze to wspomaganie elektrohydrauliczne, to wychodzi jako calosc), moze przy demontazu rama zostala tak przechylona (lub przy przemieszczaniu po demontazu), ze olej "uciekl" ze zbiornika.
Upewnij się też czy mechaniory nie zalały Ci jakiegoś innego płynu do wspomagania.
