TD100- przy temp 0=< po odpaleniu nierowna praca
Szukałem w arch. i nie znalazłem
Objaw jest taki, ze jak nadeszły niższe temperatury silnik po odpaleniu chodzi 10 sekund ok, poteem zaczyna sie nierówna praca przez około 20 sekund potem jest ok.
Niedogrzany jakiś czy co?
Ja miałem takie same objawy 2 lata pod rząd:
Najpierw wymieniłem filtr paliwa (tańsza opcja) - pomogło ale nieznacznie. Później wymieniłem 2 świece żarowe i jak ręką odjął.
PZDR
Swiece do wymiany. Jak maja duzy przebieg to wymien wszystkie, bo pewnie niedlugo beda dalej padac.
U mnie po wymianie takie objawy ustapily.
koniecznie wymien wszytskie bo mechanior wezmie tyle za wymiane tych nie dzialajacych co wszystkich bo i tak musi wszystkie srawdzic, pozatym cena wymiany jest porownywalna do ceny swiec, no moze swice 40% drozsze. cala operacja okolo 200zl jezli wezmiesz swiece bosch, ale one sa w najrozsadzniejszych cenach bo okolo 45 zl za szt., sa tez jakies tam tanie zamienniki za 20 zl, ale tego nikt nie poleca.
Zacznij od odpowietrzenia ukladu paliwowego- opisane w smietniku. pozdrawiam
Ja mam to samo. Czym zimniej tym gorzej. Spec z polinaru stwierdził ze świece i chyba wymienie. Moze ktos wie gdzie najlepiej kupic? Dzis sie zorjetuje to podam jakie i za ile.
Chyba też przyinwestuję. Czasami zastanawiam się czy zaraz nie zgaśnie smile.gif
Kurcze byłem tylko w jednym sklepie i gość walnoł mi 50zł za sztuke. A i do td są inne niż do jtd a myslałem ze to samo. Bede szukał dalej.
50 zl to nie duzo zalezy za jakie swieczki, a to ze w JTD sa inne to nie dziwota w koncu common rail maja 270751858-jezyk.gif
> Dokładnie
> zgaśnie
Dla mnie trochę dziwna sprawa.
Miałem dwie padłe, a dwie grzały tylko na połowie żarnika i na czerwono - czyli również lipa.
Palił gorzej, to znaczy musiałem trochę dłużej kręcić, wolniej wchodził na obroty i głośniej pracował (na początku).
Ale obroty jak zaklęte 850 i ni deka niżej.
A świece wymieniłem na iskrę po 25zł/szt, bo stanleyTD
pisał, że już rok na nich śmiga.
Kurcze iskry na allegro są po 15zł chyba sie dopytam i zamówie. Po 50zł w sklepie koleś krzyczał mi ale za boscha.
Kup Boscha - ja wymieniłem 3 latka temu i jeżdżę bez problemów
