el_guapo Napisano 10 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Dziś rano zaobserwowałem dziwne zachowanie Bravoska. Mianowicie podczas jazdy nie ma problemu z nawiewem ciepłego powietrza. Niestety musiałem postać trochę w korku na jałowym i wtedy powietrze z kratek zaczeło się schładzać. Po przegazówce wskazówka tem. gwałtownie spadła, po czym gwałtownie się podniosła. Dodam że podczas jazdy tem. jest optymalna, tj. 1-1,5 kreski poniżej poziomu i leci naprawdę gorące powietrze. Czyżby wydajność pompy wodnej była za mała dla tłoczenia płynu na biegu jałowym? Termostat mam nowy (3 miesięczny), do tej pory (tj. do czasów mrozów) wszystko było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 10 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 > Dziś rano zaobserwowałem dziwne zachowanie Bravoska. Mianowicie > podczas jazdy nie ma problemu z nawiewem ciepłego powietrza. > Niestety musiałem postać trochę w korku na jałowym i wtedy > powietrze z kratek zaczeło się schładzać. Po przegazówce > wskazówka tem. gwałtownie spadła, po czym gwałtownie się > podniosła. Dodam że podczas jazdy tem. jest optymalna, tj. 1-1,5 > kreski poniżej poziomu i leci naprawdę gorące powietrze. Czyżby > wydajność pompy wodnej była za mała dla tłoczenia płynu na biegu > jałowym? > Termostat mam nowy (3 miesięczny), do tej pory (tj. do czasów mrozów) > wszystko było ok to moze byc pompa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 10 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 > to moze byc pompa... Tzn.? Sprecyzuj co tam może się sypnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 10 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 > Tzn.? Sprecyzuj co tam może się sypnąć ogolnie pompa podpieta jest po pasek rozrzadu (niestety) i z tego jest napedzana - dlatego przy wymianie rozrzadu lepiej profilaktycznie od razu wymienic tez pompe. zdarzaja sie tez nieszczelnosci pompy, ale to raczej plyn by wyciekal. moj mechanik mowil kiedys nawet o przypadku polamania lopatek wirnika (zrobil sie korek lodowy przy pompie i polamalo lopatki) a poza tym to tez moze termostat? mimo, ze nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Conrad Napisano 10 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 sprawdź pompę - u mnie było tak że szybko się grzał w lecie, wymieniłem termostat i dalej to samo - efekt pompa z ośmiu łopatek na wirniku zostały tylko dwie - to była pompa z palstikowym winikiem teraz mam metalowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideline Napisano 10 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Panowie zacznijcie od najprostszej sprawy!!!!!!!!!! Układ chłodzenia też sie zapowietrza!!!!! i są takie objawy!!!!! Leczenie jest b proste. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
