Po zalaczeniu Marea 1.9 TD
jak przekrece zaplon swojej maryski to slychac jakby sie jakis wiatraczek wlaczal (gdzies pod deska rozdzielcza)na ok. 20 sek. (zalezne od temperatury). mam tak od poczatku gdy kupilem autko i nie wiem co to jest, ktos mi powiedzial ze tam sie cos musi nagrzac-nie wiem?? czy ktos mi moze odpowiedziec co to jest??
Dzieki
Też jestem ciekaw. NIe jest to wiatrak a coś piszczy przy mrozach.
Pewnie pasek lub napinacz piszczy. U mnie napinacz byl do wymiany, przy okazji wymienilem tez pasek. Teraz nie ma zadnych piskow. A piszczalo mi jak tylko sie zrobilo troche bardziej mokro (wilgoc).
Dzieki sprobuje wymienic, ale moze dopiero we styczniu, przy okazji ile taki luksus kosztuje??
Zagadka.
U mnie piszczy jeszcze zanim silnik odpalę i nie jest to wiatraczek- słychać toto gdzieć pod radiem na środku
> Zagadka.
U mnie dokladnie to samo!!!!
mi tez furczy ...a to "coś" wcale nie jest w okolicy radia , ale w komorze silnika .. przynajmniej taki mam wrażenie ..
a macie klime czy nie ? jesli dochodzi to ze srodkowego panelu to przy klimie moze byc taki dzwiek - slychac to tylko przy mrozach zlosnik.gif
No ja mam klime!!!
> No ja mam klime!!!
jest takie ustrojstwo wiatraczek + plus termometr...
dostaniesz sie do tego po zdjeciu panelu srodkowego a przymocowany jest do niego od strony wewnetrznej... potrafi niezle halasowac jak sie wyrobi ... mozna popsikac oske - moze to pomoze wink.gif
> slychac go jedynie przy niskich temperaturach...
Dzieki!!!
> Dzieki!!!
Nic nie ruszaj, jest jak ma być cfaniaczek.gif.
Zauważ, że jeździsz dieslem, a to oznacza, że komorę silnika trzeba podgrzać przed uruchomieniem palacz.gif.
Po włączeniu zapłonu nie działają żadne napinacze czy klima.
Posłuchaj, czy ten dźwięk nie kończy się "pyknięciem" - czyli rozłączeniem przekaźnika i lekkim zwiększeniem napięcia, a raczej zakończeniem poboru prądu.
To że kontrolka świec zgaśnie po 2-3 sek, nie znaczy, że przestały pracować. One grzeją właśnie do momentu tego "pyknięcia" i przy dużych mrozach warto poczekać do końca lub nawet ponowić podgrzewanie.
> Nic nie ruszaj, jest jak ma być .
U mnie przy ujemnych temperaturach piszczal wlasnie ten wiatraczek (zasysa on powietrze z kabiny na termistor podlaczony do sterownika klimatyzacji). Nie wiem wiec dlaczego w dieslu go nie ruszac i ma piszczec, a w benzynie mozna wink.gif
OK. To nie bede nic ruszac!!!
Jeżeli to o ten wiatraczek chodzi.
> Dzieki
To jest tzw. czujnik temperatury wewnętrznej, mały silniczek z wentylatorkiem, u mnie w zimie też piszczy i nic sie z tym nie da zrobić - widac ten typ tak ma - jak sie troche nagrzeje w kabinie to przestaje.
