Co oznacza??
Napis w sc 1.1 w misjscu przebiegu o nastepujacej tresci FPS ON?? Auto stalo ze 2 miesiace i chcialem dzis autko odpalic i takie cos mi sie pokazalo,auto wogole nie kreci a z okolic komputera dochodzi odlgos tyrkoloenia.Nie mam pojecia oco chodzi i prosze o rady.
AKUMULATOR DO WYMIANY EWENTUALNIE PODLADOWAC...
tez tak mialem
FPS ON oznacza błąd z napięciem w instalacji. Sprawdź czy akumulator jest "żywy", sprawdź połączenia masy z karoserią. Zwłaszcza sprawdź klemy, gdyż czasami mogą one zaśniedzieć. Z pozoru wyglądają na ok, a nie ma dobrego połączenia. Zdejmij, przeczyść je i wtedy zobacz.
Błąd ten też oznacza, że załączył się Fire Prevention System czyli system zapobiegania przed zapaleniem. Załącza się też w czasie kolizji auta poprzez odcięcie pompy paliwa
Kolizji zadnej nie bylo,czyli sprawdzic aku ewentualnie klemy.
miałem to samo, aku rozładowany na maksa. Spróbuj podładować może będzie banglał jak należy jeśli nie to aku do wymiany
mialem to samo i cela w aku padla...
Podladowalem aku i wszystko bangla.Dzieki wszystkim :d
FPS ON oznacza komunikat o uruchomionym wyłączniku bezwładnościowym pompy zeby.GIF Nie wiem jakim cudem Wam po tym odpalało auto? zeby.GIF
> FPS ON oznacza komunikat o uruchomionym wyłączniku bezwładnościowym pompy Nie wiem jakim cudem Wam
ten napis i tyrkolenie przekaznika za kompem od pompy to objaw padnietego aku 270751858-jezyk.gif bezpiecznik nie wystrzelony pod deska zalozylem nowy aku i bangla 270751858-jezyk.gif
