Mam problem...
...Pisze tu , bo to ogólny, a kącika mojego auta nie ma, a jestem w wielkiej potrzebie bo potrzebuje auta..Otóż w moim Fiacie Coupe po przekręceniu stacyjki zapala sie ikonka- żółty kluczyk z napisem"code"(jakies tam zakichane zabezpieczenie) sciana.gif, no i ona powinna gasnąc i zapalamy silnik..Szwankowało mi to już od jakiegoś czasu, ale po kilku przekręceniach stacyjki było oki, teraz nic z tego... beksa.gif Może ktoś ma coś takiego w swoim aucie i miał podobny problem...Pilnie potrzebuje pomocy, bo wieczorem mam ruszac do pracy, a tu kiszka... blagam.gif
Na macierzystym klubie "Fiat Coupe Polska", dałem też zapytanie, ale może i tu i tu ktoś mi jakoś szybko pomoże... blagam.gif
jakis problem z immobilizerem, moze uszkodzila sie pentla indukcyjna albo sam kluczyk albo wiazka instalacji albo sam komp. czyli wrozenie z fusow, sprawdz drugim kluczykiem, a jak nie to auto do elektryka
W almerze przy takim zachowaniu to się okazało że kluczyk powiedział papa . Na kluczyku zapasowym zapala bezproblemowo niewiem.gif
O tej pętli indukcyjnej, co wspominał kolega Pietrus mi mówili właśnie, tylko jak mam rozbierac kolumne, to nie wiem czy sam ją złoże.. beksa.gif..A z kluczykiem, to na zapasowym jest to samo... beksa.gif
Jak kupowałem kiedyś SC to dawali na takiej niebieskiej karteczce formatu karty kredytowej tzw "mechanical code" do rozbrojenia immo w przpadku padu kluczyka.
Chyba trzeba było kilka(naście) razy w odpowiedniej sekwencji przekręcić kluczyk w stacyjce.
> kluczyk z napisem"code"(jakies tam zakichane zabezpieczenie) , no i ona powinna gasnąc i
> było oki, teraz nic z tego... Może ktoś ma coś takiego w swoim aucie i miał podobny
> szybko pomoże...
Zapytaj kogos o precedura zapalania awaryjnego - moze tymczasowo pomoze .
> same plastiki musisz sciagnac tam pare srubek tylko jest
Gitarra, banalnie zaśniedziałe kostki były..Powypinałem, wpiełem z powrotem i zaskoczył.. 270635636-JUMP2.gifDzięki wielkie, temat można zamknąc... bow.gif
> szybko pomoże...
mialem to samo w ccs
wymianialem wszystko po kolei - problem pozostawał
sprawdź masę na silniku i skrzyni
w ccs to byl problem
po założeniu pewnej nowej masy wsio działało do końca
Quote:
Gitarra, banalnie zaśniedziałe kostki były..Powypinałem, wpiełem z powrotem i zaskoczył.. Dzięki wielkie, temat można zamknąc...
sprawdz bezpieczniki te "duze". W stilo odpowiada za to 70 A habeta. Mozna krecic rozrusznikiem do us***nej smierci.
1. laweta 150
2. bezpiecznik 1.74
3. 1 roboczo godzina w ASO 150
Widzę, że rozwiązałeś problem, ale dla potomnych: temat wałkowany we wszystkie strony na kąciku bbm.
Pozdrawiam BAS
> Quote:
nie załamuj sie
u mnie niestety tak bylo
objawy identyczne
code sie świeciło i kicha!
wymieniłem antenę , moduł immo, przylutowali mi pamięć i nadal to samo
dopiero kiedyś gdzieś w trasie zaczęły wariować kontrolki i wskaźniki, stanąłem na stacji i nie ruszyłem! okazało sie ze masa od silnika przegniła.
po wymianie temat nigdy sie nie pojawił
ale ciesze się że temat się rozwiązał
