Automatyczny włacznik świateł [AII]
Temat automatycznego włącznika świateł a AF jest rozpracowany. Czy ktoś zgłębiał tę kwestię w przypadku AG? Jeżeli jest gniazdo przekaźnika skandynawskiego (K59), to sprawa jest oczywista. Jeżeli go nie ma (jak w gliwickich astrach), to podobno da się w miarę łatwo dorobić takie gniazdo samemu. Czy jest tam dostępny jakiś kabelek z jawną informacją o tym, czy silnik pracuje, czy podobnie jak w F, trzeba się podpinać pod kontrolkę oleju lub ładowania? A może lepiej zamontować układzik wykrywający wzrost napięcia w instalacji?
Pozdrawiam,
k
Jest przekaźnik. Jego gniazdo... jakby tu powiedzieć... za deską rozdzielczą idzie w poprzek stelaż - rura. Przekaźnik mocuje się do tej rury między nią a ścianą grodziową. Mniej więcej na wysokości kolumny kierowniczej.
EDIT: Na rys. jest ta rura. Czerwona kropka to mocowanie kolumny kierowniczej. Niebieska strzałka to mocowanie przekaźnika.
O ile wiem, nie wszystkie Astry mają miejsce na ten przekaźnik. Świadczy o nim obecność złącz w gnieździe bezpiecznika nr 32 lub ich brak. Akurat w gliwickich astrach nie ma ani złącza bezpiecznika, ani wiązki przygotowanej do wpięcia "skandynawskiego" przekaźnika. Skoro już kolega Orochimaru zaszczycił mój wątek swoim wpisem, bardzo proszę o odpowiedź, czy mam rację, czy może jednak błądzę?
Istotnie tak właśnie jest. Bezpiecznik ów jest potrzebny i jeśli nie ma, w skrzynce bezpieczników, jego gniazda, to z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nie ma też wiązki pod przekaźnik.
> przekaźnik.
... i w tej sytuacji poszukuję jakiegoś sygnału, który niesie informację o tym, czy silnik został uruchomiony, możliwie blisko wyłącznika świateł, żeby nie trzeba było za dużo pruć wink.gif Czy masz jakieś sugestie?
Czujnik ciśnienia oleju, tak jak w oryginalnym przekaźniku.
Niebiesko-zielony przewód z czujnika wchodzi do kabiny złączem X2 (to duże obok zbiorniczka płynu hamulcowego) na pinie 10, potem idzie do kontrolki w zegarach na pin 33.
Dzięki. A może jeszcze miałby kolega pod ręką opis przewodów, które dochodzą do włącznika świateł?
To będzie tak:
01. czerwony - 12V
02. szaro-zielony - bezpiecznik F18 (po włączeniu pozycji i mijania)
03. szaro-czarny - mulitimer (sygnał regulacji oświetlenia zegarów)
04. czarny - 12V po stacyjce
05. czarno-zielony - multitimer (sygnał wł. przednich przeciwgielnych)
06. biało-żółty - silniczki regulacji świateł
07. czarno-niebieski - multitimer (sygnał wł. tylnych przeciwmgielnych)
08. brązowo-żółty - silniczki regulacji świateł
09. niepodłączony
10. szaro-zielony - światła pozycyjne
11. szary - multitimer (sygnał włączenia oświetlenia kabiny)
12. brązowy - masa
13. żółty - światła mijania.
Dzięki wielkie!
k.
