regulacja hamulca ręcznego w mkII 1,2
Czy w bębnie hamulcowym w P II są samoregulatory, które zapobiegają zmianie siły hamulca nożnego na tylnej osi po wyregulowaniu hamulca ręcznego. Chodzi o to czy po naciągnięciu lub poluzowaniu linki ręcznego (śrubą do regulacji w kabinie w tunelu) będzie ulegać zmianie skuteczność hamulca nożnego na tylnej osi? Dziękuję za info. Aha od razu także chciałbym zapytać czy ewentualny auatomatyczny samoregulator luzów mieści się w cylinderku hamulcowym czy też wygląda to inaczej, jak? Pozdrawiam.
> Witam,
Jest samoregulator i nie jest on w cylinderku tylko przy szczękach. Nie wiem o co ci chodzi z tą regulacją ale auto tak samo hamuje czy linka od ręcznego jest założona i działa czy jest urwana i jej nie ma.
Nie jestem specem, ale to chyba proste. Ręczny nie ma osobnych klocków w bębnie. Linka ręcznego podpięta jest do klocków hamulca nożnego. Zatem gdyby nie został zastosowany jakiś mechanizm automatycznej regulacji to zwłaszcza skrócenie linki (zmniejszenie luzu) bezpośrednio wpływałoby na odległość klocków od bębna. A to z kolei na siłę hamowania hamulca nożnego. Ale skoro mówisz, że taki mechanizm auto regulacji jest to w porządku. Właśnie zamierzam skrócić linkę ręcznego a nie chcę przy okazji popsuć nożnego hamulca. Znalazłem w eLearn do Stilo procedurę regulacji ręcznego. Tam jest też auto regulator i wykorzystam ją do Punto. pozdro
Oczywiście że jest samoregulator. W przeciwnym razie po każdych kilku tysiącach kilometrów musiałbyś podciągać ręczny lub pedał hamulca wpadałby głębiej. Fiat dla bębnów stosuje dwa rozwiązania samoregulacji w zależności czy jest ABS czy go nie ma więc spokojnie możesz wykorzystać instrukcje z innego fiata ok.gif
A sama regulacja jest bardzo prosta - zaciągasz ręczny na 3-4 ząbek i dociągasz linkę do momentu zablokowania kół i to wszystko. Samoregulatory zrobią resztę.
Twój sposób regulacji jest chyba prostszy. Stilo ma ABS, moje Punto nie, więc chyba faktycznie wykorzystam twoją metodę.
> Twój sposób regulacji jest chyba prostszy...... <
Ostatnio przy kontroli tylnych hamulców zrobiłem parę fotek. Może Koledze się przydadzą w w/w temacie.
284218100-HamulcePunto2jpgma%B3y.jpg284218100-HamulcePunto072jpg.jpg284218100-HamulcePunto078jpg.jpg284218100-HamulcePunto077jpg.jpg
