kłopty z odpalaniem
Jeszcze jeden problem. Moje punto czasami nie chce odpalić. Trwa to godzinę czasami dłużej i po upływie pewnego czasu zapala. Myślałem , zę to czujnik położenia wału, ale czujnik był podmieniony z samochodu gdzie ten problem nie wystepował i nie poprawiło to sytuacji. Potem myślałem że to przekaźniki od alarmu, ale zostały sprawdzone i podbno są dobre. Ostatnio mechanik mi powiedział, że robił próby i okazało się, że jak niechce zaplaić to trzeba wcisnąć pedał gazu w podłogę i odpali. No i faktycznie po jakimś czasie nie chciał zonie odpalić. Wcisnęła przy rozruchu gaz w podłogęi zapalił. No iteraz moje pytanie Panowie co to może być , co trzeba wymienić, aby problem nieodpalania rozwiązać raz na zawsze? Dzięki za sugestie.
Aktualizacja.
Dzisiaj rano też nie zapalił. Tym razem nawet dawanie w gaz mu nie pomogło confused.gif Pewnie dopiero odpali popołudniu.
