Zalozenie felgi o innym ET niz pozostale
Uszkodzilem felge (stalowa).
Akurat mam prawie taka sama felge, a jedyne czym sie rozni to ET. Normalnie mialem ET37, natomiast w tej nie jestem w stanie rozszyfrowac jakie jest ET, ale napewno mniejsze.
Czy jesli zaloze ta felge na tyl, to auto bedzie wmiare normalnie jezdzic? To ma byc rozwiazanie tymczasowe na miesiac max dwa.
Drugie pytanie - czy majac inna felge z tylu, mozliwe jest ustawienie zbieznosci? Konkretnie chodzi mi o to, czy jak zakladaja ta cala maszynerie na kola, to czy sprzet poprostu nie zglupieje z powodu ze jedno tylne kolo bedzie bardziej wystawac na bok niz drugie?
Dzieki za jakies info...
mnie czyli będzie bardziej wystawać, ale... czy na pewno szerokość felg jest taka sama? cfaniaczek.gif
trudno przewidzieć, może skręcać w jedną stronę lepiej niż w drugą (z autopsji, ale to był tylnopęd), kierownica racze będzie stać prosto. no i sąsiad będzie miał radochę, że masz krzywe auto spawane z przystanku hehe.gif
zgłupieje. Nie wiem czy da się ustawić w aparaturze inne et lub szerokość felg na jednej osi. sprawdzone, zapomnieliśmy zdjąć jeden dystans 5mm przed pomiarem.
nie ma problemu.
a poza tym da się jeździć, tylko trzeba uważać. Zwłaszcza na śliskim.
Obawiam się ze nie.
> Czy jesli zaloze ta felge na tyl, to auto bedzie wmiare normalnie > jezdzic?
Będziesz zostawiał 3 ślady - ale może jak róznica ET niewielka, to jakoś to będzie jeździć.
To dla mnie sensu nie ma - koła jednej strony nie będą za cholerę w linii - więc zbieżności bym tak nie ustawiał. No chyba że jest opcja ustawiania tylko przedniej osi, bez odnoszenia się do tylnej.
IMHO kup używaną felgę - taką jak powinna być.
W zapasie nie masz normalnej felgi?
> nie ma problemu.
Mam normalna felge (zostala mi z poprzedniego auta) ale jest w Polsce.
W Irlandii znalezienie felgi do fiata proste nie jest i mnie moze troche kosztowac. Dlatego jak bede w Polsce to sobie wole przywiesc swoja. Ale tak jak pisalem przez miesiac czy dwa bym pojezdzil krzywym autem wink.gif
Niestety nie. Jest dojazdowka.
