Silnik krokowy
Sie zastanawiam czy by nie zmienic i mam dylemat czy moge kupic jaki badz, czy musi byc taki jak mam teraz??
Instalacje mam fabryczna BEDINI i na krokowcu jest logo podobne do tego, jakie ma Opel.
Wiec jak to jest, roznia sie czyms te krokowce??
Z gory dzieki za odpowiedzi
Jest róznica i każdy krokowiec jest inny to tak jak róznią sie pomiedzy sobą zawory (ilosc obrotów nim cały sie otworzy np:zwykły a kulowy:)))) 275981478-051002_231136.jpg275981478-274938455-mini_attuator.jpg
Oglądałem wiele krokowców, wszystkie były tej samej firmy i różniły się końcówką - zarówno krokowiec montowany fabrycznie przy przepustnicy w lanosie, czy do gazu w kilku instalacjach.
A po co chcesz zmieniać krokowca? Spalił się?
Nie, ale mam wahania obrotow na luzie (nie zawsze, czasami tylko)
Wiec sobie pomyslalem, ze sie krokowy zaciera, wymoczylem go w jakims badziewiu, ale nie pomoglo, za to wydaje mi sie, ze teraz lepiej samochod reaguje na gaz, wiec moze wypadalo by zmienic tego krokowca?? Ma ponad 5 lat i 133kkm zlosnik.gif
Moj ma na pewno inna koncowke niz ten, wiec juz widze, ze sie roznia, ale wydaje mi sie, ze krokow to wszystkie (wiekszosc) ma tyle samo, czyli 256.
Ejj, regulację zrób najpierw.
Mi się wacha jak jest zimny, ale to celowe działanie, bo ustawiłem po żydowsku ubogą na biegu jałowym.
To jest logo firmy Sonceboz
powinna byc bogata czyli dac wiecej gazu?
No tak, znalazlem moj model: 7213 pdf
Ej, robilem juz kilka razy. Co prawda sam, ale zawsze. Raz bylo lepiej, raz gorzej, ale falowanie bylo zawsze, wiec tak sobie mysle, ze to albo parownik, albo krokowy. Wolalbym, zeby to byl krokowy.
> krokowy.
A ustawiłeś, żeby attuator był otwarty na stałą ilość kroków niezależnie od lambdy?
Nie mam dostepu do interfejsu, a zreszta nie jestem pewien czy moja instalacja w ogole ma taki fiuczer, bo to fabryczna instalacja BEDINI
> BEDINI
To raczej będzie falował, co świadczy właśnie o dobrym krokowcu - jak ustawisz za bogato, to będzie próbował zubożyć, jak za bogato, to wzbogacać. Regulacja od sondy lambda działa wtedy z dużym opóźnieniem, więc układ jest sterowany za głęboko. A na jałowym wszystkie zmiany mieszanki skutkują lekką zmianą obrotów - stąd falowanie.
Dlatego w większości instalacji jest oddzielna regulacja pracy attuatora dla biegu jałowego - przeważnie jest albo mały zakres pracy, albo ustawione są powolne zmiany otwarcia.
> Ale kiedys, na poczatku tego nie bylo
A może ci się kiedyś skasowała pamięć w sterowniku LPG?
Dobra, namowiles mnie, przy najblizszym przegladzie skusze sie na profesjonalna regulacje biglaugh.gif
Osobiście nie lubię jeździć do gazowników, bo przy całej swej wiedzy i doświadczeniu, jeśli już mają takowe, nie mają serca do dogłębnej analizy przypadku i regulacji.
Dlatego uważam, że lepiej zrobić kabelek i samemu popróbować.
> 2 miesiące jazdy z laptopem na siedzeniu i będziesz ekspert
Ale problem jest taki, ze chyba nie istnieje program do mojej instalacji. W serwisie zawsze podlaczali taki swoj skaner, a tego raczej sam nie zrobie zlosnik.gif
Na Twoim miejscu kupiłbym na allegro jakiś znany sterownik gazu i podłączył zamiast tego bedini, żebym mógł programować.
Ale ja już taki jestem, więc się nie sugeruj.
Zwróć uwagę, że wszystkie kable masz już poprowadzone, wystarczy tylko odpowiednio poprzepinać kabelki.
Kiedys o tym myslalem, ale nie chce mi sie.
To wahanie obrotow nie przeszkadza mi za bardzo. Mam to od ponad 40kkm, a dopiero ostatnio pomyslalem, zeby cos z tym zrobic hehe.gif
