Jak sprawdzić czy działa pompa paliwowa ?
Pacjent ccs
Jechałem na rezerwie, zatankowałem i po przejechaniu może 500m. poprostu samochód stracił moc i powoli silnik spadał z obrotów i zgasł, generalnie wszystko (tak mi się wydaje) działa, nie odpalił już nawet na sekundę i wydaje mi się że może coś być z pompą paliwa, tylko jak sprawdzić czy jest ok domowymi sposobami, filtr paliwa odkręcałem i wydawał się w porządku...
> Pacjent ccs
podniesc kanape, przekrecic kluczyk, wylaczyc immo i sluchac czy halasuje.
jesli w rece, to do 12V mozna na chwile podlaczyc. jak popracuje 2 sekundy to nic sie jej nie stanie.
a jeśli odepnę od filtra paliwa wężyk ten idący od baku i włączę zapłon to benzyna powinna lecieć ciurkiem jeśli pompa działa, a jeśli nie to nic się nie będzie dziać? Dobrze kompinuje?
> dobrze kombinujesz
yhym, więc to będzie ewidętnie pompa jeśli paliwo nie będzie lecieć, i wymienia się ja
powodów może być kilka
jak pompy nie słychać to sprawdź przekaźnik, bezpiecznik i wyłącznik odcinający pompe podczas wypadku
> a dalej immo, kompa
A co mogę jeszcze sprawdzić po za pompą i filtrem paliwa tym pod podłogą samochodu co nie pozwala na przepływ paliwa
> na przepływ paliwa
a paliwo w zbiorniku jest? pompa działa zanaczy co? słychać ją ale nie leci czy leci ?
paliwo jest, pompę słychać i do filtra paliwa paliwo tłoczy pompa a dalej jeszcze nie sprawdzałem...
