Remont silnika albo kupno drugiego:(
Witam. Chciałbym uzyskać poradę czy warto remontować silnik w Punto II z 2000 roku,
który ma przejechane 285 tys czy kopic jakiś inny co ma przejechane miej ?
A jak remontować to co radzilibyście wymienić w nim?
a możne ktoś ma do sprzedania silnik w rozsądnej cenią dla klubowicza?
bo dzisiaj zaglądam pod maskę a tam na silniku szlaczek po płynie chodzącym się zrobił. po prostu Porażka buu.gifzolta.gifconfused.gif
> Porażka
A co się stało??? Jakie są objawy??
uszczelka pod głowicą to nie jest jeszcze tragedia, a 285 kkm to jest jeszcze nie duzy przebieg wiec bedzie ok.gif
Sprawdzić skąd cieknie, wymienić potrzebne części i śmigać dalej.
Cieknie po prawej stronie silnika od strony pasażera.Tzn płyn chłodniczy.i z tej samej strony na tłoku jest ciśnienie bierze oleju pół litra na 2 miesiąc.
No to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Poszukaj części, uderzaj do mechanika. Przy okazji wymień pasek rozrządu. Jeśli nic silniczkowi wcześniej nie dolegało, no to naprawiaj smile.gif
Do tego rozwazal bym standardowa kosmetyke glowicy (prowadnice, uszczelniacze, szlif zaworow, splanowanie o piec setek wedle potrzeby). Nie zaszkodzi przy okazji sprawdzic stanu pierscieni. Po takim zabiegu przejedzie drugie tyle ok.gif.
