Wysoki pomiar czujnika położenia prędkości obrotowej wału
Witam wszystkich
Walcząc dalej ze swoim kropkiem natknołem się na następną anomalie układu elektrycznego. Mianowicie po zmierzeniu pomiaru na końcówkach wtyku urządzenia sterującego wychodzi mi że dla końcówek 28 i 11 odpowiedzialnych za czujnik położenia prędkości obrotowej wału korbowego wynosi 920 ohm a książkowo powinno być 650-720 ohm. Bardzo proszę o pomoc czy może być to przyczyną niestabilnych obrotów na biegu jałowym??
> Witam wszystkich
jakby bylo zle to raczej by ci nie odpalal w ogole.
mozesz conajwyzej zmierzyc odleglosc miedzy czujka a zabkami kola.
jak wyglada ta niestabilna praca? prycha czy pracuje raz wolniej/szybciej czy wypadaja ci zaplony?
> Witam wszystkich
Pamiętam, że jak miałem PI pomiar tego czujnika też znacznie odbiegał od wartości książkowych a samochód długo jeszcze jeździł bez problemów.
więc czujnik powinien być ok
