chyba sprzegło :( a moze nie ?
Witam, w niedziele na trasie wyskoczył mi dosyc dziwny problem, mianowicie jadac sobie spokojnie 3 pasmowa droga z Katowic na Tychy chciałem ominac autobus wiec zredukowałem bieg z 5 na 4 dałem lekko gazu auto przyspieszyło i naraz bez jakiego kolwiek czasku zgrzytu itp auto traciło predkość bieg w żaden sposób nie wyskoczył na luz i na tym sie skonczyło... zjechałem na bok wciskam pedał sprzegła proboje wcisnac jakikolwiek bieg i zaden nie chciał wejść bo az chrupało za to co mnie bardzo ciekawi przy włączonym silniku bez wcisniętego pedałą sprzegła(tak jak normalnie do zmiany biegów) moge wrzucac biegi jakie chce... i nie ma przy tym zgrzytania biegi wchodza tak jak bym miał wcisniete sprzegło,
przed chwila wrociłem z garazu po ogledzinach czy jaka kolwiek linka z wodzika nie spadła oraz czy przypadkiem wysprzeglik nie powiedział 30.GIF ale wszystko jest tak jak powinno być
a dodam jeszcze ze sprzegło nie dawało zadnych oznak typu czy sie ślizgało lub łożysko oporowe klekotało, to chyba moje jakies fatum nad autami.. to jest moje 4 auto i w kazdym musze sprzegło zmieniac... sick.gif
> przypadkiem wysprzeglik nie powiedział ale wszystko jest tak jak powinno być
> czy ktos moze mi powiedzieć co sie u licha stało
Łozysko wlazło w słoneczko docisku i nie chce "odbić"
myslałem nad tym odrazu zwłaszcza ze na zapalonym silniku nic nie grzechocze w sensie takim ze cos sie ułamało czy tam wykruszyło...
zajrzyj przez otwór w skrzyni może będzie coś widać...przy wyciskaniu sprzęgła czujesz normalny opór?
> opór?
niestety otworu sie nie doszukałem nawet rure z ic podnosilem lekko i macalem ale ten typ nie ma tego okienka angryfire.gif kurde sprzeglo jak wciskam pedal, jest tak jak bylo przed awarja
trochę dziwne bo gdyby było wyciśnięte to nie powinno stawiać oporu...zgaszone auto na biegu można normalnie popchnąć? czyli na bank skrzynia rozłączona od silnika.
Sprzedaj padake...(sorry Patre:))
bardzo smieszne tuk.gif dopiero kupiłem a juz sprzedać padake...
a najlepsze jest to ze hak mialem odebrac od Ciebie w tamtym tyg i czasu mi brakło a w niedziele od nieznajomego faceta hak musiałem pożyczać zeby padake na garaz zawinąć kosmos spineyes.gif
mozna popchnać bez problemu na biegu z wyl silnikiem
no to jeśli sprawdziłeś wodziki na skrzyni i biegi wchodzą to skrzynie trzeba zrzucić chyba nic nie wymyślisz już...
