Konfiguracja opeltech2 potrzebna pomoc
Słuchajcie, mam sobie kabel usb zainstalowany poprawnie ale w techu 2 w lapku pokazuje mi że nie może się połączyć-niepoprawna prędkość. Ktos podpowie jak ustawić techa by to zaczęło działać? W ustawieniach usb kabla mam port com1, bitów na sekundę 9600 bo 10400 nie ma takiej opcji.
Z tego co pamiętam opeltech2 współpracuje z fejsami pod RS'em
Pod USB chodzi ABcom. Miałem ELM'a pod USB i działał z ABcom'em z techem nie chciał.
  • 2 miesiące później...
witam do opla najlepiej kabel po rs232 nie po żadnym usb, mało stabilnie pracuje jak juz się połączy. Z rs232 nie ma żadnego problemu sam takowe składam stąd troszke się orientuję co i jak. Zdania są podzielone jedni twierdzą że opcom śmiga doskonale inni twierdzą że niezbyt. Ja robiłem kiedyś kabel do opla na usb tak żeby pracował z abcomem i techem2 i pomimo poprawnego montażu i wgrania sterowników oraz zaprogramowania scalal łączył się ale kulawo z moim autem. Potem zrobiłem na rs'ie kaki kabelek i tak juz zostało smiga aż miło. Odczytuje, kasuje błędy oraz pokazuje pracę silnika na żywo, co prawda w postaci cyferek a nie wykresów ale zawsze. Obsługuje silnik, poduszki, abs, esp, tc, elektryczne wspomaganie, klime itd itd...... zależy co tam auto posiada.
ABcom na RS232 też działa. Sprawdzone empirycznie i to wielokrotnie. waytogo.gif
Z op-comem u mnie jest taki problem że na przykład łączy się że wszystkimi modułami w VC a w VB gada tylko ze sterownikiem silnika. Pewnie dla tego te rozbieżności.
Niestety AB Com'em i techem2 na PC nic nie zdziałasz przy VC i to obojętnie czy masz po RS'ie czy USB.
A czy ja napisałem że nie?????
Chodziło o fejsa ELM co tak szumnie na allegro promują.
> Nie zauważyłem tej szumnej promocji...
http://allegro.pl/sam-napraw-samochod-elm-327-euroscan-2010-v-1-4-i1366206710.html
Opis ładny tyle że tylko opis clown.gif bo co do działania nie jest już tak różowo.
A by w pełni robić nim wszystko co opisuje sprzedawca trzeba zainwestować spore pieniądze w płatne oprogramowanie, te darmowe można sobie w buty wsadzić.
Moje ELM-327 dziala bez zarzutu z Viki i Renault Megane II ok.gif. Aczkolwiek zuwazylem, ze kwestia JAK dziala, to kwestia softu, i czasem najnormalniej w swiecie sie nie chce polaczyc wink.gif.
