DPF a brak odczytów
Witajcie,
moje Stilo 1.9 MultiJet ma podobno ten mankament w postaci DPF.
Jednak dziś, kiedy podłączyłem się ELM327 pod Engine ( wybrałem sterwnik BOSH EDC16C39 CF4 )
nie było żadnego odczytu parametrów dotyczącego tego systemu.
Również "zerowanie" DPF po wymianie oleju nie udało się przeprowadzić.
Co to może oznaczać ?
( system nie zgłasza żadnych błędów )
Całkiem możliwe że masz wersję bez DPF-a - skąd pochodzi auto ?
W wersji z filtrem musisz mieć podgląd takich parametrów :
Odometer at last DPF replacement: 82 250 km
Odometer at last regeneration: 126,3 km
Particle filter obstruction: 59,10 %
Average distance last 5 regenerations: 2 535 km
Last 5 regenerations average duration: 580 sec
Odometer at last Oil Change: 15 719,4 km
Distance to next Oil Change: 8 400 km
Oil Change Counter: 5
Oil deterioration indicator: 28,00 %
Co masz na myśli pisząc - "zerowanie" DPF-a ?
Auto pochodzi z Niemiec ( część b.DDR ).
W ogłoszeniu wyraźnie pisało: mit DPF ( Euro4 )
Żadnych parametrów dotyczących DPF nie pokazuje ( puste pola )
Zerowanie DPF to pod F7 funkcja Oil Replacement (only with FAP filter ) - czyli DPF
A Odometer pokazuje mi na silniku ok 22 000 km
( auto ma na liczniku przejechane 77 000 km ).
I ta różnica mnie zastanowiła.
W FiatECUScan wyczytałem, że jeśli opcja Odometr ostatniej wymiany DPF nie pokazuje żadnej wartości, to oznacza, że silnik został poddany procedurze usunięcia filtra cząstek stałych.
Różne rzeczy piszą w ogłoszeniach ...
Więc DPF-a najwyraźniej nie ma ...
Kasowanie inspekcji serwisowej/olejowej
Nie ciebie pierwszego - cały wątek na parę stron jest n/t temat zlosnik.gif - ODO w MJ
Przebieg na pewno kombinowany - może jedno auto na 1000 z Niemiec z 02/2006 ma tylko 77kkm wink.gif
Kupowałeś bezpośrednio od właściciela czy z komisu ?
> Nie ciebie pierwszego - cały wątek na parę stron jest n/t temat - ODO w MJ
Auto było kupowane od właściciela ( niemki ).
Kupowane przez niemiecko-polskiego pośrednika - mojego pośrednika z obywatelstwem niemieckim ( czyli na tzw "niemca" )
z fakturą od sprzedającego i wpisem przebiegu na tejże fakturze.
Ze względu na to, że Niemcy muszą udzielać rękojmi na sprzedawane auta, sprzedając je innym Niemcom narażają się na spotkanie z prokuratorem w przypadku jakichkolwiek przekrętów.
Dlatego Turcy i przekręt-ASY nie sprzedają Niemcom kombinowanych aut i od razu zbywają takiego kupca tekstem: "nur fur export".
Poza tym po stanie zawieszenia ( musiałem je robić: tuleje, łączniki ), stanie kabiny ( prawie idealny, oprócz uszkodzeń boczków drzwi po dzieciach (rysy) i od suwania roletą bagażnika ) można odnieść wrażenie, że auto ma te swoje 77000 km. Stan zawieszenia wskazuje, że głównie było jeżdżone po mieście, dlatego pewnie usunięto DPF, bo go babka zapchała lub miała z nim problemy.
Silnik bardzo ładnie pracuje, komputer nie generuje żadnych błędów. Jestem ciekaw, czy ta różnica nie jest przypadkiem wynikiem demontażu tego filtra DPF i przeprogramowania kompa.
A co do STILOnów z małym przebiegiem to jest ich całkiem sporo w Niemczech. Wystarczy popatrzeć na ogłoszeniach. Widziałem nawet auto z 2006r z przebiegiem 55 000 km ! ... ale mnie nie było już na to stać smile.gif
Ja kupiłem w lutym 2009 roku MJ 120KM z 2005.12 z faktycznym przebiegiem 17 tyś. .....
