[F] nie odpala, pompa paliwa
Pacjent to astra f 1.6 16V 94r z instalacją gazową. Nie odpala po kręceniu rozrusznikiem. Po wstępnych oględzinach nie załacza się pompa paliwa, nie dochodzi do niej prąd. Proszę teraz o radę i ukierunkowanie poszukiwań. Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwej (o ile jest), które piny w gnieździe przekaźnika trzeba zewrzeć aby chodziła "na stałe", czy instalacja gazowa może być przyczyną? (przełączanie na gaz po przegazowaniu), czy może to być wina stacyjki, jeśli tak to jak mogę to sprawdzić. Niestety szukajka nie współpracuje z mobilnym internetem po przekroczeniu limitu danych, więc proszę o wybaczenie jeśli już było. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
> a na gazie auto odpala?
odpalanie tylko na benzynie, po przegazowaniu pracowało na gazie.... nie wiem jak odpala się awaryjnie na gazie. dodam, że na zaciąg podobno odpaliła, ale zapewne po przekroczeniu danych obrotów przy ciągnięciu przełączyła się na gaz
Bezpiecznik F2 (20A).
W gnieździe przekaźnika trzeba zmostkować piny 4 (czerwony) i 8 (czerwono-niebieski). Bezpiecznik jest po przekaźniku.
dzięki, bardzo mi pomogłeś, pompka okazała się sprawna, przyczyna tkwi w instalacji gazowej, która odcina benzynę i dlatego silnik nie zapala... ale to zostawię już gazownikom do zabawy - podejrzewał przełącznik lub przekaźnik. Tymczasowo odłączyłem zasilanie elektryczne inst. gazowej. Wirtualne 20.GIF za pomoc, asterka odpala i jeździ na benzynie bez zarzutu
spróbuj poruszać kabelkami przy parowniku i kompie od gazu, powyciągać i spowrotem powkładać w gniazda. U mmie też coś takiego miało miejsce i wystarczyło tylko ruszyc kilka kabelków i wszystko wróciło do normy.
hmmm... trafna sugestia, potraktowalem wtyki środkiem do elektryki i wszystko bangla wink.gif wirtualne 20.GIF... wpadnę w alkoholizm w końcu przez ten samochód grinser006.gif
> hmmm... trafna sugestia, potraktowalem wtyki środkiem do elektryki i wszystko bangla wirtualne
ja mam ten sam problem, tydzień paliłem na kablu zamiast przekaźnika, wymieniłęm potem przekaźnik ale wczoraj znowu lipa. Tym razem nawet zwarcie przewodów przekaźnika nie ruszyło pompy. Gdzie szukać tego kompa od gazu?? Jak to mniej więcej wygląda??
w omawianej astrze wszystkie "bumcki od gazu" zamontowali nad ścianą grodziową kabina - komora silnika, po ściągnięciu gumowej uszczelki (podobna do tych w drzwiach) ściągasz plastikową osłonę i powinny być dwie "czarne skrzynki", bynajmiej tu tak było
