Błąd poduszek
Witam... Czy błąd zapisany w komputerze sam jest w stanie się wykasować?? Wyjąłem nie ten bezpiecznik co trzeba i się zapisał... Jedynym wyjściem jest kasowanie w ASO??
Druga część pytania to taka że przepaliła mi się żarówka cofania... wymieniłem na nową ( w tym czasie sprawdzałem właśnie też bezpieczniki i stąd błąd poduszek) no i teraz też pali mi się kontrolka od "awarii żarówki" Czy to może mieć coś wspólnego z błędem czy szukać innej przyczyny?? Dodam że zrobiłem przegląd wszystkiego co świeci i mam niby sprawne... W czym problem??
blad skasujesz u kogos kto ma interfejs lub jak sam sobie taki kupisz: VAG KKL sie on nazywa + program FiatEcuScan.
sprawdz dokladnie, czy wszystkie zarowki Ci swieca - w szczegolnosci postojowki.
ktos pisal pare dni temu, ze stary blad poduszek zniknie po 40 odpaleniach samochodu, ale nie jestem co do tego przekonany...
Nie znika bo poprzez bezpiecznik właśnie wywaliłem sobie błąd poduszki w SC i jeździłem tak 3 miesiące.
Co do sprawdzenia to oświetlenie rejestracji ponoć tez jest podłączone pod kontrolkę. Gdzieś coś takiego czytałem.
> takiego czytałem.
Błąd poduchy trzeba skasować urządzeniem zewnętrznym.
Co do kontroli poduszki:
Sam nie zniknie nia ma opcji, z góry jest założone ze jeśli pojawi sie bład (zaswieci się kontrolka) samochód musi trafić na kontrole układu i diagnoze co nie działa prawidłowo- to nie silnik, aczkolwiek w rzeczywistości do wywalenia kontrolki wystarczy jakiś zanik napiecia lub niekontaktujace styki w napinaczach wink.gif
Usunać i odczytać możesz u kogoś kto ma chociazby opisywany i wychwalany na AK kabelek VAG + program Fiat Ecu Scann
Co do kontroliki żarówki:
Tak jak koledzy piszą albo nie zauważyłeś przepalonej żarówki od oświetlenia tablicy z tyłu ALBO masz założone złe żarówki (nie taka moc) u mnie po zakupie w samochodzie były pozakładane żarówki nie takiej mocy jak trzeba i paliła mi się kontrolka wink.gif
