Jak nie urok...
Padl rozrusznik. Cyka, kontrolki przygasaja.
Stwierdzilem ze go wyjme. Niech mnie ktos poprawi jak sie myle, ze do odkrecenia sa 3 sruby mocujace.
I tu pytanie: jak go wyjac bo tak "na sucho" to wyglada, ze filtr oleju bedzie przeszkadzal.
z tego co pamietam to tak trzy sruby, ale kanal bedzie potrzebny, ale filtr oleju w MKI jest od strony czołowej, a rozrusznik od grodziowej więc w czym bedzie przeszkadzał ?
popatrz w profil
Quote:
Ford Mondeo mk3 2.0 TDCI
Fiat Punto I 3-d 1.7 TD
Kawasaki KVF 360
> popatrz w profil
> Quote:
> Ford Mondeo mk3 2.0 TDCI Fiat Punto I 3-d 1.7 TD Kawasaki KVF 360
A czy mowimy o tym samym silniku? Bo u mnie jest inaczej, filtr oleju znajduje sie dokladnie pod rozrusznikiem (no moze ciut przesuniety w lewo) usytuowany poprzecznie do osi auta. Akurat zaslania przestrzen, ktora daloby sie go wyjac frown.gif
Rozrusznik na zewnatrz.
I zagwozdka dalsza. Automat bendiks wyrzuca, ale nie kreci. Szczotki nie zawieszone, jeszcze duzo ich jest. Przeczyscilem stojan i wirnik, zlozylem i d*pa...
Ja też ostatnio miałem taki problem, tyle, że w Uno, winowajcom okazał się akumulator, który trzymał napięcie, ale nie miał wystarczającej siły rozruchowej, co objawiało się tym, że kontrolki przygasały i słychać było charakterystyczne "cyk" po przekręceniu kluczyka.
A powiem ci ze naszla mnie taka mysl... I az sie przestraszylem "po co ja sie tak uswinilem, jak to moze aku.." Musze jeszcze sprawdzic na krotko na aku w "mundku". Bedzie pewnik (chyba??) zlosnik.gif
> Filtr trzeba bylo wyjac.
> Nie kreci. Oby nie okazalo sie, ze sie spalil
styki w automacie poszły się kochać. To, że wyrzuca bendix to jedno ale automat musi zamknąć obwód prądowy aby rozrusznik mógł zakręcić. Podaj napięcie na sterowanie automatu i zewrzyj styki prądowe na automacie jeżeli rozrusznik zakręci wałem - automat do wymiany.
