wymiana wahacza czy..????
hej
Pytanie może głupie ale nie mogłem nic na ten temat znaleść, przy dodawaniu gazy i odejmowaniu na wysokich obrotach czuć "pukniecia" i to jest whacz, ale teraz pytanie czy sie wymienia cały czy tylko gumy???
Wahacz wymienia się jak sworzeń jest wytrzepany. W innym przypadku możesz wymienić tylko silentblocki, choć koszt nowego wahacza (ok 100pln) przemawia jednak z wymianką całości ok.gif
> a 50 na szrocie za 2
A ja coś nie wierzę w ten wahacz.
wahacz by stukal na dolkach a nie jak dodajesz gazu ja tez przod zmienialem oba koszt 92zl szt ale i tak trzeba potem zbieznosci ustawic,a moze to poduszki silnika stukaja bo sie wyrobily ?? cfaniaczek.gif
G. prawda, mi stukało, chrobotało jak cholera przy dodawaniu gazu i hamowaniu
mam prawą stronę walnięta na sworzniu wahacza i przy dodawaniu i zwalnianiu wali jak cholera więc nie tylko na wertepach
a jednak nie wahacz tylko poduszka pod silnikiem
> dokładnie 90zł za magneti płaciłem
