Co to moze być? bravo 1,4 12v
witam
mam problem Polega on na tym ze zapalajac rano samochod zaraz wskakuje na 1500 i powli spada z obrotów tak do 600 zaczyna telepac nim i jest na granicy zgasniecia i zazwyczaj gasnie Ale po przejechaniu ok 300 m juz utrzymuje sie na obrotach Ok 2 miesiecy temu tez to mialem ale minelo
Dodam ze sonda wymieniona ,krokowy tez nowy i czujnik temperatury wymienilem Wiec co to moze byc?
bravo 1,4 12v 97/98r
> A jak tam z przewodami WN i swiecami
swiece byly wymieniane ok 2 miesiecy temu na ngk a przewody pod koniec stycznia tego roku na magneti mareli
mialem to samo, na examinerze wskazalo rozlaczony obwod silnika krokowego (nawiasem mowiac dziala, testy dynamiczne przechodzi), po jego wykasowaniu jak reka odjal, ale ostatnio wrocilo, jak zwykle po kilkuetkilometrowej trasie kiedy go przegonilem tak 120-140 :/ jak dojde co konkretnie dam znac.
> witam
> Pozdrawiam
TPS może nie łączyć, wytarte ścieżki, warto byłoby go przeczyścić.
> witam
> Pozdrawiam
ja mialem tak ze po np 20km i rozgrzanym silniku nagle mi obroty wlazily na 2000 i nie chcialy spasc - na gazie i na benzynie
wywalilem 6 letni akumulator i zalozylem nowy 55Ah nie dosc ze odpala po dotknieciu kluczyka to ustaly skoki obrotow
i w sumie racja - po czujnik polozenia przepustnicy jest opornosciowy - a przy spadku napiecia nie dosc ze elektronika swiruje to jeszcze wskazania czujnikow sa nieco inne 270751858-jezyk.gif
BTW za akumulator JENOX 270751858-jezyk.gif dalem 20zl devil.gif - okazyjnei bo likwidowali hurtownie - troche przykurzony byl
