Hałasująca (?) antena i mały problem z odbiorem radia
Pisałem już o tym, ale odświeżam temat. Przy większych prędkosciach na autostradzie pojawia sie u mnie z tyłu dziwny chrobot jakby odkręconej śruby, którego kierunek wskazuje na antenę radia.. Kolega jadący raz ze mną zauważył, że natężenie hałasu zalezy od kierunku wiatru devil.gif
Antenka w mojej Rio wygląda tak samo jak tutaj. Jest to krótki elastyczny bacik. Ostatnio dobrałem się do tej anteny od wewnątrz i stwierdziłem, że jest dokręcona mocno, ale na wszelki wypadek dokręciłem mocniej. ponadto zajrzałem pod podsufitkę i nie stwierdziłem, aby była tam jakaś zagubiona śruba. Jednak chrobot nie ustąpił. Czy jego powodem może być majtający się bacik anteny?
I jeszcze jedno. Na UKF odbiór mam raczej dobry, jednak czasem pojawiają się szumy. Gdy podsufitka była uchylona to odłączałem konektor od anteny jednak nie zmieniało to nic w odbiorze (BTW na falach długich nie mogłem złapać Programu I). Przewód antenowy to parodia - cieniutki kabelek jak włos zlosnik.gif. Wczoraj wyjąłem radio i jak wyjmowałem wtyk anteny to odbiór zanikał. Gdzie może tkwić usterka ?
Musiała by być baaardzo elastyczna, żeby wpadać w jakieś rezonujące drgania - chociaż zwykłe wstążki weselne, wiązane do anteny dachowej potrafią dać ciekawy efekt akustyczny przy wyższych prędkościach...
A tak na próbę, to da się cholerę zdemontować i przejechać się bez niej? Wtedy będzie wiadomo, czy to ona, czy coś innego...
Da się, ale demontaż jest upierdliwy bo albo trzeba zdjac całą podsufitkę, albo odchylić tylna część co jest niewygodne przy odkręcaniu anteny
