Klapa w marei weekend
Proszę o dobra rade jak otworzyć tylną klapę w klombiku. Centralny zamek słychać że działa, kluczyk też się przekręca a klapy za nic nie da rady otworzyć frown.gif
Musisz zdjąć tapicerkę i wtedy zobaczysz dwa druty rozchodzące się w kierunku zamków.Musisz je pociągnąć do Siebie i gotowe.Jak ja kupiłem maryśkę to też tak było.Wystarczyło rozebrać,wyczyścić,nasmarować,poprawić zaczep który wypadł i złożyć.Mi śmiga teraz jak złoto palacz.gif
Ze niby jak to zrobi nie otwierajac klapy? Musialby zniszczyc plastikowa oslone klapy...
Da się odkręcić(3 wkręty) od środka nie niszcząc.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
niby jak??
> niby jak??
Wiesz gdzie są śruby?
Pozdrawiam BAS
> niby jak??
Przerabiałem dwukrotnie.
Wymieniłem sobie bębenek w tylnej klapie bo klucz sie nawet nie przekręcał to znowu mam problemy z samą klamką - nie odskakuje nieraz.
> Pozdrawiam BAS
Są trzy wkręty:
1-pod uchwytem wewnętrznym klapy
2,3 na bokach pod zaślepkami odblaskowymi
Po odkręceniu zostają tylko spinki do wyciągnięcia
Przerabiałem to przez ileś zim(demontaż, mycie i smarowanie - smar do łożysk sprawdzał się stosunkowo najlepiej).
W ubiegłym roku wkurzyłem się i kupiłem nową klamkę(cały ten czarny element) z zamkiem i mam święty spokój(poprawili trochę materiał samej klameczki).
Pozdrawiam BAS
> Są trzy wkręty:
Mi tego nie tłumacz.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
No chyba się skusze na wymiane klamki. Wydaje mi się że wiesza się właśnie przez obrywającą się z niej gume i do tego pewnie sprężyna już ma najlepsze lata za sobą.
Sprężyna na 99 % jest ugnita.
Przy okazji zamów sobie w ASO(albo innym sklepie, który Ci je zamówi bo są nietypowe) te spinki i wymień, będziesz miał ciszej w samochodzie. Mnie wkurzało jak się wyrobiły i blenda się ruszała.
Pozdrawiam BAS
Na wiosne jak wymieniałem bębenek, oczywiście przy okazji reanimowałem tylną wycieraczke to wygladała całkiem OK ale chyba jednak przyszedł jej czas
> ruszała.
> Pozdrawiam BAS
Jak zmieniałem głośniki w drzwiach, wytłumiałem drzwi to kupiłem sobie nowe całe komplety - spinki + gniazda - i może z miesiąc góra dwa było ok, później spinka najbliżej krawędzi od klamki puściła i tapicerka troche odłazi. Co ją wcisne to i tak za chwile wyskoczy.
Ja zawsze mialem problem z zamknieciem klapy - wtedy rozbiorka nie stawi problemu. Dobrze wiedziec ze przy zamknietej klapie tez sie da do tego dostac zlosnik.gif
Dzięki bardzo wszystkim za dobre rady smile.gif zaraz idę do garażu i zobaczę co i jak , jest tylko jeden mały problem że mam zamontowaną z tyłu kratkę , ale myślę ze że nie będzie z jej demontażem dużego problemu.
> Pozdrawiam BAS
Dzięki waszym radom udało się klapę otworzyć smile.gif , okazało się że wypadło prowadzenie od zamka . Podczas demontażu klamki powstał nowy problem , w tym czarnym elemencie zewnętrzne śruby odkleiły się z mocowań frown.gif
Mam pytanie do kolegi Bas gdzie kupowałeś klamkę z tym czarnym elementem i w jakiej cenie.
Pozdrawiam Bogdan
W Auto-sam'ie zamawiałem po nr z eper'a, cena coś około 350zł.
Jak chcesz to mogę Ci za jakieś nieduże pieniądze sprzedać moją starą klamkę do regeneracji(jak Ci się chce bo wątpię w efekt).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki Bas za szybką odpowiedz smile.gif skoro nowa tyle kosztuje to na pewno w nią nie zainwestuję, a co do Twojej propozycji to daj znać na PW w jakim stanie jest klamka i co jest do wymiany .
> Dzięki Bas za szybką odpowiedz skoro nowa tyle kosztuje to na pewno w nią nie zainwestuję, a co
Postaram się jutro po południu wygrzebać ją w garażu i zrobić parę zdjęć, ale właśnie mi się przypomniało(nie jestem pewien), że chyba przy demontażu urwała się jakaś śruba, więc lepiej szukaj po alledrogo, ale jeszcze jutro sprawdzę.
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
Cos 1,5 roku temu zakupilem cała klamkę na alledrogo - zapłaciłem coś 280 zl z przesyłką - ale warto było smile.gif) . Potem starą odkupil,ode mnie kolega z kącika- bardziej kumaty w regeneracji to i ta nowa nie wyszła za drogo .
A kupowałem tu :
http://allegro.pl/show_user.php?uid=7008886
negatywów mu nie przybyło smile.gif)
pzdr Robert
