"wystrzałowy" kabel WN
Pytanie w zasadzie nie dotyczy UNO, tylko "koreańskiego Uno" jak ktoś określił na OZU ten samochód, ale że tu najlepsi fachowcy, a część ta jest podobna w wielu samochodach to zapytam tutaj smile.gif
Do tego, że już niejeden raz kuny przegryzały kable WN zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale ostatnio w dość dziwny sposób uszkodził się kabel idący z rozdzielacza do świec. Tak jakby "wystrzelił" - po otwarciu maski wisiał odłączony (celowe działanie osób trzecich wykluczone), a co więcej nie miał tego styku (metalowej części), która wchodzi do aparatu zapłonowego. Była sama gumka osłaniająca. Dodatkowo gniazdo w rozdzielaczu jest osmolone, jakby wypalone. Tak jakby wcześniej nie było dobrego styku i się iskrzyło. Zaznaczę jeszcze, że kabelek siedział dobrze, sam go zakładałem, trzymał się pewnie, stabilnie, nie było mowy o tym żeby miał jakieś luzy.
Miał ktoś coś takiego kiedyś? Wystarczy przeczyścić gniazdo, założyć nowy kabel i będzie po sprawie?
Poniżej zamieszczam fotkę pacjenta smile.gif Kiepsko może widać, ale to górne gniazdo jest opalone w środku.
trójkąt bermudzki to to raczej nie jest
na końcu przewodu powinien być metalowy element stykający się jak największą powierzchnią z metalowym gniazdem cewki/rozdzielacza
ja bym wykluczył wszelkiego rodzaju wystrzały i inne duperele
ktoś musiał mu pomóc
Też mi się tak wydaje, ale pojazd był zamknięty przez tydzień, więc dlatego to mało prawdopodobne aby ktoś albo raczej coś tam mieszało.
Swoją drogą jak się przyjrzałem tym kablom, to Uno ma o wiele porządniejsze - zarówno te co miałem (stare) jak i te na które wymieniałem dwa lata temu.
mozliwe ze byl slaby styk i sie grzalo, do tego troche wilgoci i gotowe, wymiana kabli i dokladne wyczyszczenie stykow, przesmarowanie wazelina techniczna lub smarem do stykow powinno pomoc
