MK 3 - po wymianie czujnika temp. silnika auto nie chodzi
Wszystkie nizej opisane objawy sa na benzynie. Na LPG wsio OK.
Najpierw auto jak silnik byl zimny nie chcialo wchodzic na obroty. niby sie wkrecal ale strasznie wolno, szarpal i na luzie pracowal nierowno. podlaczenie pod VAG - diagnoza - czujnik temp. silnika
Po wymianie czujnika wszystkie objawy sa takie same tylko jeszcze bardziej nasilone:
- silnik zimny - odpala ale pracuje nierowno i kiepsko wchodzi na obroty
- silnik lekko rozgrzany (wskazowka tem jeszcze w pozycji "zero") - auto nie chce odpalic a juk juz zapali to tragedia (obroty na poziomie 400/min, kich prycha i ciezko go przygazowac)
- silnik cieply - wszystko OK
W dodatku na poprzednim czujniku temp w czasie jazdy wahala sie w okolicach 90-95 stopni a po wymianie czujnika pokazuje 105 stopni.
to swiadczy ze LPG "brudzi" w kompie benzynowym. pewnie problem jest nie fachowe podlaczenie instalki
co sie dzieje po resecie?
dziwna sprawa. po zalożeniu starego czujnika jest duzo lepiej - tzn. tak jak bylo wczesniej ale lepiej niz po zalozeniu nowego niewiem.gif
Stary i nowy czujnik maja taki sam nr katalogowy ew. takie same kolory ???
Jak zachowuje sie silnik bez podpietego czujnika temp ???
