upierdliwa zapalniczka
Mam taki mały problem ze zdjęciem zapalniczki. Upaliła mi się w niej żaróweczka i chciał bym ją wymienić przy okazji podpiąć ładowarkę do telefonu na stałe, lecz nie wiem jak ją ruszyć z miejsca, udało mi się odpiąć kostkę ale dalej nic nie ruszyłem w temacie(dodam że miałem ściągnięty cały panel nawiewu i regulacji nawiewem i też nie widziałem jak to zrobić)???
Są tam jakieś ukryte zaciski czy co???
bardzo proszę o porady
pozdrawiam pul69
> Witam
> pozdrawiam pul69
a moze ona jest skrecana jakos a niena wcisk czy zatrzaski ?
próbowałeś od strony popielniczki?
palcami da się wymacać żarówkę
Nie wiem jak w sienie ale w cienkasie była na wcisk ok.gif To raczej taka sama zapalniczka ok.gif
> Nie wiem jak w sienie ale w cienkasie była na wcisk To raczej taka sama zapalniczka
w kaszlu tez mialem na wcisk, a w cc czy palio nie wiem bo nie rozbierałem wiec moze przykrecana jakos. Najlepiej flexe brac i ciąć równo 270751858-jezyk.gif
tia a pozniej watek bedzie.... wycinalem zapalniczke i niechcacy przeciąłem auto na pół.... 270751858-jezyk.gif
albo że auto nagle się rozpękło na pół
i jak wkońcu z tą zapalałką ?
wyszło ?
  • 3 tygodnie później...
W sienie, żeby wymienić żaróweczkę od zapalniczki, trzeba wykręcić popielniczkę.
Po wyjęciu popielniczki, masz swobodny dostęp do żaróweczki.
Żaróweczka jest na wcisk. Styka się za pomocą cienkiej blaszki.
Nie wyszarpuj samego gniazda zapalniczki, bo i tak nie dasz rady, a tylko wszystko obluzujesz.
Żarówka 1,2W.
