waho Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Heja! Jest sprawa tego typu, że po wymianie przewodów hamulcowych borykam się nierównym hamowaniem tylnych kół, problem ten występuje raczej tylko zaraz po ruszeniu "zimnego" auta, później już jest ok. Na ręcznym mam wrażenie że lewe koło w ogóle "nie łapie". Hamulce nie są zapowietrzone. Bębny i szczęki z nalotem ~ 15kkm. Co można by było jeszcze sprawdzić? Pozdrawiam. W szukajce nic nie znalazłem Edyta: Cylinderki i samoregulatory też były zmieniane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 A dobrze odpowietrzyłeś ? Sprawdź jeszcze samoregulator w lewym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 9 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2010 6 razy już odpowietrzałem, ale właśnie tak pomyślałem o tym samoregulatorze, że mógł się spasztecić. No nic dzięki i trzeba będzie tam zajrzeć w wolnej chwili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
syncmaster Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > pomyślałem o tym samoregulatorze, że mógł się > spasztecić. potwierdzam, po wymianie samoregulatorów hamulce całkiem inne, łapią równo, ręczny na 3 zębie trzyma na max - to oczywiście kwestia naciągu linki, ale ja tak lubię nisko. Dodam jeszcze, że próba reanimacji starych samoregulatorów na nic się zdała, ustrojastwo pordzewiałe i opory "kręcenia" za duże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
