Jak odkręcić przewód hamulcowy?
Chciałem zmienić u siebie przewody elastyczne z przodu i o ile lewa strona poszła w miarę gładko, to już z prawą mam niemałe problemy spineyes.gif Zamierzałem odkręcić przewód elastyczny od sztywnego, ale pomimo usilnych prób, stosowania różnych metod nie udało się crazy.gif Nakrętkę tak zniszczyłem, że teraz jest okrągła i niczym się nie da jej odkręcić hehe.gif Postanowiłem pójść o krok dalej i odkręcić następny przewód. Tu po raz pierwszy przydał się Antiskid zlosnik.gif Jako że komplikuje on nieco cały układ, to i więcej jest połączeń, więcej trójników (w błotniku nad plastikowym nadkolem), to przynajmniej daleko nie musiałem szukać następnej nakrętki. Też nie chciała się odkręcić, to bogatszy o poprzednie doświadczenia postanowiłem, że utnę przewód sztywny przy samej nakrętce (i tak miał już iść do wymiany) i odkręcę ją kluczem nasadowym. Tak zrobiłem, ale niestety z tym mam problem. Nasadka jest w porządku, ciasno siedzi (nabijałem młotkiem) to mimo wszystko nie chce się odkręcić oslabiony.gif Zgiąłem uchwyt od klucza a ona ani drgnęła shocked.gif
Macie jakiś skuteczny i sprawdzony sposób na odkręcenie tego? To jest jedyna przeszkoda, która mi pozostała żeby to wszystko już poskładać do kupy i jeździć. Oczywiście odrdzewiacze itp. poszły w ruch, opukiwałem młotkiem nakrętkę, ale nic to nie dało. Jak to odkręcić? Bo nie mam ochoty odcinać przewodów do samej pompy... frown.gif
> A w zasadzie to jego pozostałości...
Jako płyn penetrujący używać stary dobry płyn hamulcowy R3, do odkręcania stosować specjalne klucze do przewodów hamulcowych, kupiłem takie za ciężkie pieniądze, W ostateczności jeszcze przed kluczami do przewodów uzywałem dwóch silnych żabek lub francuzów, czasami kleszczy z samozaciskiem nie raz i z metrową rurką jako przedłużką ramienia, albo solidnym młotkiem , zależnie od sytuacji i ilości miejsca. waytogo.gif
Sęk w tym, że ja też używałem tego wszystkiego o czym piszesz (no może oprócz R3 grinser006.gif) i jedną nakrętkę w ten sposób poniszczyłem, że teraz już w ogóle się nie odkręci (ale z tym sobie już poradziłem grinser006.gif) Dlatego przy tej drugiej specjalnie obciąłem przewód żeby założyć nasadkę, która obejmuje tą nakrętkę dużo lepiej niż klucz płaski i pewnie również lepiej niż klucz oczkowy otwarty do przewodów waytogo.gif W każdym razie zastanawiałem się nad sposobem żeby ją ruszyć w ogóle, bo mój klucz się zgiął a ona ani drgnęła icon_rolleyes.gif
palnik, zaciskowy klucz do rur + rurka (przedłużka) + ewentualnie młotek 270635636-JUMP2.gif
albo
> Sęk w tym, że ja też używałem tego wszystkiego o czym piszesz (no może oprócz R3 ) i jedną nakrętkę
> poradziłem ) Dlatego przy tej drugiej specjalnie obciąłem przewód żeby założyć nasadkę, która
> otwarty do przewodów W każdym razie zastanawiałem się nad sposobem żeby ją ruszyć w ogóle, bo
Niemożliwe aby dobry klucz się zgiął, zwłaszcza porządny do przewodów, a tym bardziej nasadowy np. produkcji radzieckiej z kutej stali, nawet jak mu dam przedłużkę 1m.
Po drugie najważniejsza jest nie siła ale moment, Ja bym w dwie osoby założył dwa klucze, jeden z przedłużka aby łatwiej było trzymać pomocnikowi, a w drugi przyłożył kilka razy młoteczkiem takim od 0,5kg w góre zlosnik.gif
> morsem...
> takim:
Jak już obrobiłeś nakrętkę na okrągło, to chyba jednak najlepszym rozwiązaniem było by wymienić cały przewód sztywny...
> nie pomógł pogorszył... obrobił nakretkę
mi jak dotąd ten klucz pomógł w każdym problemie z śrubą nie do odkręcenia...
Czyżby skubana aż tak się zapiekła?! to gadzina...
Ale czytajcie do końca, a nie piszecie co wam tylko do głowy przyjdzie... pad.gif
Morsem próbowałem (z resztą nie tylko) i jedna nakrętka tym sposobem zrobiła się okrągła crazy.gif Dlatego obciąłem już ten przewód sztywny, tylko że tam jest następna nakrętka, którą muszę ruszyć (tym razem kluczem nasadowym - nie powinna się uszkodzić) i chciałem żebyście może podrzucili jakiś pomysł jak to zrobić żeby to lżej poszło...
Z tymi kluczami to się zgodzę grinser006.gif Mam jakichś kilka polskich (ten uchwyt od nasadki to w ogóle jakiś noname spineyes.gif) i kiepskie są, przy poważniejszych nakrętkach czy śrubach zwykle nie dają rady. Mam też kilka radzieckich (pewnie starsze ode mnie hehe.gif) i na nie nie ma bata, odkręcą albo zniszczą uzbroj_zlo.gif
Będę musiał skombinować lepszy klucz, może da radę i większego spustoszenia przy tym nie zrobię, bo jakby przyszło dalej ciąć i przerabiać z Antiskida na zwykłe... pad.gifsick.gif A dla dwóch osób tam nie ma miejsca, z resztą nie ma tam czym przytrzymać, bo to jest trójnik schowany w błotniku, tak gdzieś powyżej kierunkowskazu bocznego icon_rolleyes.gif
Tak przy okazji... Warto czymś posmarować te połączenia gwintowane przewodów hamulcowych? Jeśli tak to czym? Co by następna osoba przy ewentualnej wymianie przewodów nie musiała się tak z tym męczyć hmm.gifgrinser006.gif
Ja zaciskałem "żabki" na końcówce rurki - w tą 11-tke tam nie wierzę smile.gif , wężyk wypinałem z uchwytu nadkola, obcinałem gume i zakładałem oczkowy na resztkę gientkiego. Najważniejsze przecież żeby nie ukręcić długiej rurki smile.gif
edycja, no właśnie, ja zaciskałem takie cuś jak jeszcze nie była końcówka okrągła smile.gif i tne od razu pod oczkowy smile.gif
Blaszkę ograniczającą obrót przewodu miękkiegu usunąłeś? cfaniaczek.gif Miałem tak samo, gdy próbowałem samodzielnie wymienić przewód miękki, w końcu poszedłem po rozum do głowy i wyciągnąłem blaszkę a następnie odkręciłem 14-to letni wężyk gumowy bez większego problemu hehe.gifoink.gifzlosnik.gifok.gif
Dzięki za radę, aczkolwiek też chyba nie przeczytałeś o co chodzi, tylko odpowiedziałeś na pytanie w temacie... icon_rolleyes.gif
> Blaszkę ograniczającą obrót przewodu miękkiegu usunąłeś? Miałem tak samo, gdy próbowałem
Usunąłem nie tylko blaszkę, ale i przewód gumowy razem większością sztywnego. Pozostaje odkręcić jedną nakrętkę od trójnika... icon_rolleyes.gif
Niedawno, żeby nie ukręcić tylniego, odkręciłem cylinderek od osłony i po zablokowaniu sztywnego wężyka pokręcałem cylinderkiem. Jak nie chce ruszyć to pozostaje faktycznie rozgrzać palnikiem. Koledzy już to pisali i nie chciałem się powtarzać.
Podsumowując, z mojego doświadczenia kręcenie sztywnym nie jest wskazane bo bardziej sie zapieka pomiędzy nakrętką a rurką niż w gwincie, dopiero po odkręceniu gumowego można próbować rozruszać sztywny. Dlatego blokujemy sztywny na chama i kręcimy resztą. U mnie niestety nie raz kończyło sie wymianą całego kompletu wężyków.
> jakby przyszło dalej ciąć i przerabiać z Antiskida na zwykłe... A dla dwóch osób tam nie ma
A nie dasz rady jakkolwiek tego wyciągnąć razem z przewodem od strony pompy? Jakiegoś małego zapasu przewodu od strony komory silnikowej nie ma? hmm.gif
> męczyć
Tam jest w ogóle zamotanie, bo w obu błotnikach są schowane takie duże pompy (czy cuś takiego spineyes.gif) od Antiskida i szczerze powiedziawszy wolałbym tego nie ruszać, bo jak coś tam się spie... zepsuje grinser006.gif to będzie masakra żeby układ hamulcowy przywrócić do działania blush.gif Ogólnie z każdej strony do komory silnikowej wchodzą po dwa przewody, do tej pompy wchodzą jakieś dwa i to wszystko jest połączone tym trójnikiem, od którego wychodzi przewód do zacisku (obecnie obcięty grinser006.gif). Także nie za bardzo jest możliwość wyciągnięcia tego na zewnątrz bez rozbierania całości... crazy.gif
> Nigdy niczym nie smarowałem poza płynem hamulcowym.
Trzeba będzie spróbować jakiegoś grzania plus lepszy klucz ok.gif Czytałem gdzieś, że odmrażacz do zamków ma dobre właściwości penetracyjne oink.gif w takich sytuacjach biglaugh.gif Też pójdzie w ruch uzbroj_zlo.gif
W zasadzie zapieczony wężyk w nakrętce mało mnie już interesuje, bo został obcięty w celu umożliwienia założenia tam nasadki dla lepszego kręcenia. Już tylko ta jedna nakrętka została żeby móc w to miejsce przykręcić nowy wężyk waytogo.gif
