przemyślenia w sprawie lpg II gen.
tak się zastanawiam na jedną sprawą...mam lpg elpigaz II gen ze sterownikiem leonardo, gaz wyregulowany na tip top jak to mówią nad wszystkim czuwa sterwownik i silniczek krokowy, ale zauważyłem że ta konfiguracja ma b. dużą bezwładność- ma na to wpływ kawałem kabla i pojemność kolekotra dolotowego inaczej sterownik widząc za bogatą mieszankę zuboża ją i silniczek krokowy sie przymyka ale w kolektorze i na przewodzie nadal jest duza ilość lpg więc dalej zuboża mieszankę żeby po pewnej chwili znowu odczytać za ubogą mieszankę i tak wkoło ale okazuje sie że np ok. połowa cykli jest na ubogiej mieszance czyli wiąże sie z tym wys. temp spalania....i tu pytanie czy nie lepiej założyć śrubę- register i uregulować troszkę na bogato??? dodam ze założyłe w dniu dzisiejszym registerka i lepiej śmiga, w spalaniu nieduża różnica..... hmm.gif aha dodam tez ze podłączony egr to w testach ok. 1 litr lpg na 100 km mniej shocked.gif aż się sam zdziwiłem zlosnik.gif
oslabiony.gif mógłbyś tworzyć zdania mniej zbudowane bo się źle to czyta
Zgadza się, dochodzi jeszcze bezwładność działania sondy lambda, ale ona także oddziałuje w instalacji wtryskowej.
No ale na benzynie czy sekwencji też tak jest, z tym że oczywiście zmiany są ok dwukrotnie szybsze.
> bogato???
ten temat był już omawiany , także brałeś udział w wątku
Wyobraź sobie kibel ze spłuczką.
II generacja to spłuczka z pływakiem odcinającym wodę przy pewnym jej poziomie.
I generacja, to czasowy zaworek odcinający wodę po jakimś czasie.
A teraz odpowiem Ci jako wykształcony automatyk.
Jak dobrze ustawisz instalke 2 generacji, to opóźnienie nawet 1 sek nie będzie miało znaczenia dla długofalowego działania instalacji.
Co więcej - jeśli układ będzie odpowiadał szybciej, niż możliwość odczytania stanu obiektu (a obiekt jest szybkozmienny, tylko odczyt stanu i wprowadzenie sterowania trwa długo), czyli silnika, to bardzo łatwo go przesterować.
