Centralka punto 2 1.2 8v
Witam mam problem i poszukuje jakiegos fachowca z okolic warszawy ktory zrobi to sumiennie i bez problemu prosze o jakies namiary komu padla to wie jakie sa obiawy
zapytaj jeszcze kolegi WaldiGSI bo miał na sprzedaż sprawną rozkodowaną centralkę w dobrej cenie ok.gif
  • 4 miesiące później...
Jak prawidłowo "zakodować" sterownik/centralkę? Dzisiaj dostałem z Ko-Car regenerowany sterownik. Pan z Ko-Car mówił, że mam odpalić silnik, poczekać aż się załączy wentylator chłodnicy, zrobić ze 3 przygazówki, wyłączyć silnik i powinno być ok. U mnie niestety cały czas miga kontrolka Check Engine.
> Ja robilem przegazowki nie czekajac na pelne zagrzanie sie silnika. Musisz zrobic 3, najlepiej do
> odcinki.
Jutro zrobię, jak radzicie. Dzięki serdeczne.
Swoją drogą, dlaczego aż tak mocno trzeba przygazować?
> Uuaa...aż tak nie przygazowałem
Przypuszczam, ze centralka musi sie nauczyc samochodu. Tak samo sie przegazowuje po zrobieniu resetu ustawien ECU.
bo tak zostal napisany algorytm.
nie radze przygazowywac na zimnym silniku, bo jak komputer zapamieta parametry zimnego silnika i bedzie je stosowal do cieplego, to moga byc jaja... ja mialem, wiec ostrzegam.
Już po sprawie. Rano nagrzałem autko, kawałek pojechałem, zaparkowałem, dałem 2 razy obroty do odcięcia i kontrolka przestała migać.
Szkoda tylko, że stary sterownik był aż tak uszkodzony, że nie dało się firmie Ko-Car go naprawić, bo i koszta byłyby mniejsze.
Dwa razy u siebie robilem reset w ASO, raz czekali do az wlaczyl sie wentylator, innym razem nie czekali do pelnego nagrzania silnika. Komp i tak caly czas sie uczy podczas eksploatacji samochodu i nie ma swoich ustawien wpisanych na sztywno. U mnie np: zle ustawiona instalacja LPG rozjechala mape ECU i dlatego trzeba bylo robic reset ustawien.
