stabilizator mk I
Witojcie. Mój kropek nie posiada z przodu stabilizatora, o dziwo z tyłu jest. Czy to możliwe, czy ktoś wymieniłz zawieszenie na takie ze stabilizatorem? Czy to duży problem założyć stabilizaor z przodu?
Czy np: cos takiego http://allegro.pl/stabilizator-drazek-fiat-punto-1-1-8v-93-99rok-i1232827300.html
+ dwie gumki wystarcza do montażu ? Czy jest z tym dużo roboty ? Czy trzeba ściagać silnik ?
Pozdr. i dzięki za odpowiedzi
nie przypominam sobie ale mogę się mylić
nie było wersji bez stabilizatora
ale to potwierdzą inni
> z przodu?
nie
kwestia kanału
bo na podnośniku jest ciężko
> Czy np: cos takiego
to jest stabilizator do mk1
nei da się założyć w przeciągu 10 minut
a po co ???
przecież to jest pod sankami montowane
jedynie pewnie trzeba będzie wydech odpiąć co by go przełożyć
prosz
> jakie gumki
http://allegro.pl/tuleja-poduszka-stabilizatora-fiat-punto-i-i-ii-i1252782130.html
> a po co ???
> prosz
> No bo taki miał być
no ale ten stab z ale był kompletny wink.gif z gumkami dlatego pytam
> No właśnie pytam o sposób montażu
normalnie
w wahaczach i sankach są miejsca na śruby należy to tylko przykręcić
na kanale po prostu nie będziesz rzucał mięsem i sam to poskręcasz bez użycia większej siły
na podnośniku trzeba się trochę namęczyć aby to przykrecić bo będzie sprężynował
> no ale ten stab z ale był kompletny z gumkami dlatego pytam
> normalnie
Ok rozumiem wink.gif A o tych końcówkach/łącznikach pomyślałem poprostu na zaś, żeby odrazu wymienić coby nie stukało gdyby się okazało że wybite. dziękuje bardzo za pomoc ok.gif
> Ok rozumiem A o tych końcówkach/łącznikach pomyślałem poprostu na zaś, żeby odrazu wymienić coby
no profilaktycznie można jak te będą za bardzo rozwalone
problem możesz mieć (nei pamiętam jak to w mk1) z rurą wydechową bo stabilizator idzie nad nim
i raczej nie da się przecisnąć stabilizatora nie luzując wydechu
Myślę że jakoś sobie z tym dam radę wink.gifok.gif Bardziej się obawiałem tego że nie bezie gdzie przykręcić itp. ale skoro jest to bęzie ok cool.gif
> Myślę że jakoś sobie z tym dam radę Bardziej się obawiałem tego że nie bezie gdzie przykręcić
jak widzisz na fotxe czy to gum czy stabilizatora
przy gumach masz wąsy z miejscem na śruby
a na tym foto przy drążku widać gdzie te śruby trzeba wkręcić
Będzie gdzie przykręcić,tylko przed montażem najlepiej gwintownikiem przejechać miejsca wkręcania,bo mogą być zasyfione.Ewentualnie śrubą "na sucho" (czyli bez staba,za to z odpowiednią ilością wd40 czy podobnego preparatu).Ja przy montażu śrub,które lubią się zapiec,na samą końcówkę gwintu daję odrobine smaru miedziowego,późniejsze odkręcanie w razie potrzeby jest mniej stresujące.Przez wydech przełożysz,bardziej w stronę tyłu auta,nie na wysokości samych sanek,da się zeby.GIF .Staby z tego co wiem występowały od najbiedniejszych wersji - czyli brak wogóle,potem były z przodu i komplety(przód+tył).O samym tyle nie słyszałem zeby.GIF a dużo daje w porównaniu z kropkiem z samym przednim.Kropek wogóle bez prowadzi się...hmmmm...dobrze jak na serie,ale winkle lubi lusterkiem podeprzeć zeby.GIF
