Gaśnie na ciepłym i zimnym
Witajcie. Jak w temacie, samochód gaśnie w czasie jazdy (na biegu) zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, przy tym że na ciepłym dużo częściej. Objawia się to nagłym zanikiem mocy w czasie jazdy przy dowolnej prędkości. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu auto jedzie dalej by po 5 lub iluśtam kilometrach znów stało się to samo. Nie ma na to zasady, mogę przejechać bez zgasnięcia 200 km, a czasem w przeciągu 20 km zgaśnie mi 5 razy. Nie potrafię znaleźć w tym jakiejkolwiek zasady. Gaśnie zarówno na gazie jak i na benzynie. Wymieniłem do tej pory:
- moduł (najpierw- bez poprawy)
- świece (i tak miałem wymieniać - bez poprawy)
- przewody zapłonowe, kopułka, palec (wymieniane w lutym)
- aparat zapłonowy (co prawda ze szrotu ale wydaje mi się dobry, chodziło mi o podmianę czujnika Halla- bez zmian)
Gaśnięcie na biegu zaczęło się koło lipca(sporadyczne), a takie już częste pod koniec września. Najpierw gasł na luzie.
Moje hipotezy odnośnie pozostałych przyczyn:
-cewka WN
-masa
-przełącznik gaz/benzyna
Uno 45S (gaźnik), 1993, 156A2000, 135000km, LPG+PB
> tej pory:
> Halla- bez zmian)
> -cewka WN
> -masa
a mi to wygląda na czujnik w gaźniku, zapomniałem dokładnie jak on się nazywa, jest z przodu i jeden kabelek idzie do niego. Podobno nówka sztuka bardzo trudno dostępna z tego co Kordek opowiadał
> opowiadał
Też to podejrzewam, zapomniałem dodać, że UFO też wymienione i daje dobre podciśnienie. Mam jeszcze przypuszczenia odnośnie zaworów wyłączających dopływ gazu/ benzyny, ale nie wiem już, krew jasna mnie zalewa frown.gif
> jasna mnie zalewa
Czujnik odcięcia zapłonu (ten na wypadek dachowania auta)? U mnie zdarzało mu się zadziałać przy ostrym zakręcaniu w lewo.
A gdzie on jest i czy w ogóle występuje w tym modelu?
w gaźnikowym nie ma
> w gaźnikowym nie ma
Jeżeli to prawda to kolejna przyczyna odpada.
A co do tego czujnika biegu jałowego w gaźniku to trochę go wkręciłem bo był trochę niedokręcony i pojawiło się częstsze gaśnięcie. I teraz czy można regulować działanie ów czujnika przez delikatne wkręcenie /wykręcenie go?
Dodam jeszcze, że przeczyściłem wszystkie połączenia masy do silnika/nadwozia i bez zmian. Ponadto nie wiem czy to normalne, ale klema czerwona jest ciepła frown.gif
> opowiadał
Zabadałem wczoraj ten czujnik, to jest zawór biegu jałowego. Po wykręceniu go i przytknieciu do masy (kolektora ssącego) nie chowa sie po przekręceniu stacyjki. Czyli co, popsuty?
